Sherco 3 50
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 15:49
von Athena1993
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem 50 ccm Maschine
Der Motor kommt nicht auf touren ..... Und wenn ich das Benzin hänchen kommt er in den letzten sekunden noch auf touren
und dann kommt die folge weil das Benzin ausgeht ....
Und wenn ich das Benzinhähnchen während dem fahren auf und zu mache immer und immer wieder also im gleichen takt
läuft er wie normal ... also kommt auf die normalen Drehzahlen aber sobald das benzinhähnchen normal offen ist läufter nur noch in einem viertel von den Drehzahlen
hoffe ich ihr könnt mir helfen
Re: Sherco 3 50
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 17:41
von diekokosnuss
Du hast ne zu grosse Düse drinn. Wenn das Benzinhähnchen zu ist und dann der Motor erst am Schluss auf Touren kommt, heisst dass, das am Schluss ein bisschen weniger Benzin im Gemisch ist, was wiederum heisst, dass du ne kleinere Düse rein tun musst. ;)
Korriegiert mich wenn ich falsch liege...
MfG
Re: Sherco 3 50
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 18:00
von puchlover
fals der töff ori ist dann würd ich auf den hahn selbst tippen ,evtl. dreck oder so drinnen wie siehts mit reserve aus??
Re: Sherco 3 50
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 18:11
von Athena1993
Leider ist dies nur vor kurzem so und vorher war es ziemlich gut
die düse sollte stimmen er lief vorher auch so
Er ist noch original und das händchen sollte noch guet sein im reserven macht es keinen unterschied
Re: Sherco 3 50
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 22:29
von diekokosnuss
Ja dann must du halt alles putzten! Wie schon gesagt, vielleicht Dreck im Hähnchen, oder im Tank. Vielleicht auch im Vergaser, zum Beispiel in der Düse...
Einfach mal alles gründlich reinigen, und ich würde nie ohne Luftfilter fahren, sonst kommen solche Probleme vor...
MfG
