Kurbelwelle lösen
Verfasst: Mi 11. Nov 2009, 13:06
von diekokosnuss
Hallo!
Ich hab gerade mein Piaggio Si auseinenader genommen, also beinahe... Leider kann ich die Kurbelwelle nicht lösen, da die ja durch die innere Verschalung durchkommt und ich so den Motor nicht nach vorne herausziehen kann... Schräg nach unten kippen geht auch nicht, da ich ja auf der anderen Seite auch so eine Verschalung habe...-.- Kann mir bitte jemand helfen?
MfG
Re: Kurbelwelle lösen
Verfasst: Mi 11. Nov 2009, 18:56
von Cia0freak94
Ehmm Hast du schon die Seitenteile abmontiert? (Verschalungen)
Die Kurbelwelle kannste nicht herausziehen^^.
Da musst du den kompletten Motor aus dem Rahmen haben und dann die kleine Hälfte + Schwungrad weg haben um die weg zu bringen.
Verfasst: Mi 11. Nov 2009, 18:57
von sachs_502
musst sovie wie möglich wegnehmen und dann mal probieren es gibt irgendeine stellung wo du ihn rauswinden kannst...
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 18:00
von gubi503
ausprobieren ausprobieren und nochmal ausprobieren. das erstemal den motor zu entfernen ist reine gedulds sache. musst zilinder vergaser etc. natürlich abmontieren und dan solltest du ihn abkippen können.und schräg herrausziehen.
das video stammt von mir und am anfang zeigt es auchnoch wie man den motor herrausbringt, siherlich hilfreich: http://www.youtube.com/watch?v=YeEiepHTGcI .gruss
Verfasst: Sa 14. Nov 2009, 23:44
von Luno
geht auch wenn der Zyli noch druf ist einfach raus^^
einfach die Kupplung wegnehmen, Vergaser weg (Motorschrauben weg^^) und denn die rechte Seite (wenn ma hinterm Mofa steht) etwas nach unten u vorne kippen und den müsste der Motor eig rauskommen :wink:
Achja das "Bodenblech" muss auch weg sein ;)
Verfasst: So 22. Nov 2009, 20:51
von gubi503
hast du ihn jetzt raus gebracht? winkelschleifer zählt nicht, das ist schon meine metode ^^ xD gruss
Verfasst: So 22. Nov 2009, 21:06
von diekokosnuss
Ja hab ihn jetzt rausbekommen, danke für die Hilfe! :)
