Sachs 503 Kaputt !
- _snapshot_
Sachs 503 Kaputt !
Guten Tag ...
Mein Sachs Möff 503 ist kaputt, das heiss wen man Gas gibt säuft es so ziemlich ab ! Auf dem ständer voll Gas geben geht ja noch, aber wenn ich auf sitze säuft es ab !
Alsoo was muss ich machen....
Kontroliert habe ich schon:
Mal, einfach s Motoren Oil
Vergaserdüse (Vergaser mal geputzt)
Luffi
Zünden tut das mofa
Zündkerze
Keine ahnung was los ist .... ev Falschluft oder kann man das aus schliessen... ?
-Bedanke mich schon mal im voraus !
Luffi
Zünden tut das mofa
Zündkerze
Zuletzt geändert von _snapshot_ am So 8. Nov 2009, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
- streetfighter
Re: Sachs 503 Kaputt !
schau mal die kerze an, welche farbe die elektrode hat.
was hast du für eine düse drinn?
- _snapshot_
streetfighter hat geschrieben:schau mal die kerze an, welche farbe die elektrode hat.
Äm Kerze habe ich mit der Drahtbürste geschrubbt, die Farbe der Kerze vorne Rehbraun.... ähm Düse seit Monaten die gleiche, seit ein paar Tagen habe ich diese Probleme.
- _snapshot_
xshishax1 hat geschrieben:Hast du irgent was vorhin gemacht ?
Nei nichts ..... keine ahung ... thx
Schon mal ohne Luftfilter gefahren ?_snapshot_ hat geschrieben:xshishax1 hat geschrieben:Hast du irgent was vorhin gemacht ?
- _snapshot_
sicher nicht wisoo..... äm in der letzten zeit aber ohne seitenschutz rumgefahren weil etwas abgebrochen ist ..... aber das sollte doch nichts machen .. oder!xshishax1 hat geschrieben:Schon mal ohne Luftfilter gefahren ?_snapshot_ hat geschrieben:xshishax1 hat geschrieben:Hast du irgent was vorhin gemacht ?
- streetfighter
nein, auf keinen fall ohne luftfilter fahren!
hat du vielleicht dreck oder rost etc. im tank? schraub nochmal die düse raus und schau ob sie wieder verstopft ist. wenn ja, hast du dreck im tank oder vergaser. wenn nein ists was anderes.
- _snapshot_
streetfighter hat geschrieben:nein, auf keinen fall ohne luftfilter fahren!
kann nicht sein haben einen neuen filter im tank seit 2 wochen und einen tnt benzinfilter !
- _snapshot_
xshishax1 hat geschrieben:mhmm, Nimm mal luftfilter ab und probier mal
ohne luftfilter auf dem ständer, geht es noch schlechter !
_snapshot_ hat geschrieben:xshishax1 hat geschrieben:mhmm, Nimm mal luftfilter ab und probier mal
Mhmm, dann wechsle mal die Dichtunge, vielleicht wie du es gesagt hast, zieht es falschluft an.
Probier vielleicht mal alle Schrauben richtig anzuziehen
- _snapshot_
Heute Mittag habe ich das Möff angelassn und es ging ! Ganz normal! Hab dann ein paar runden gedreht ohne Problem !!!! Komisch !!!!
[quote="_snapshot_"]Hallo
Heute Mittag habe ich das Möff angelassn und es ging ! Ganz normal! Hab dann ein paar runden gedreht ohne Problem !!!! Komisch !!!![/quote]
vielleicht ist irgent wie dreck reingekommen?
- _snapshot_
Keine ahnung was los ist.... hoffe das möff haltet noch 2 Wochen au dann mein neuer frisierter HG motor !
- _snapshot_
Mir ist aufgefallen das immer wen ich jemanden hinten auf den gepäckträger nehme dan nach einiger zeit ... bekommt es wie keine kraft und somit säuft es total ab ! Was auch noch ist ein sehr hohes stand gas.... das sonst eigentlich normal eingestelt ist....
Heute klappte es noch aber das letzte mal nach dem ich jemanden hinten draf nahm kam ich nicht mehr nachhause, permannent dieses absaufen.. heute hatte ich glück und es funktionierte.....
Seit ich neues öl gekauft habe (castrol, bei mech) habe ich diese probleme.. keine ahnung ob es mit dem etwas zu tun hat. Habes gunug und auch nicht zu viel öl im benz.
thx
thx
irgendeine dichtung ist kapput, erklärt alle probleme; zu hohes standgas und kraftverlust
- _snapshot_
PucH Max! hat geschrieben:irgendeine dichtung ist kapput, erklärt alle probleme; zu hohes standgas und kraftverlust
ohne jemanden hinten auf dem packträger ist alles gut ! Nur wenn jemanden aufsitzt. Ach noch aufgefallen ist mir (seit dem ÖL vom mech) zieht unheimlich gut das möff aso höhre drehzal und ein bisschen mehr geschwindigkeit ! Keine ahnung ob das mit dem Öl etwas zu tun hat oder dem ev. kaputten Dichtung oder was auch immer....
Danke !
Ja vielleicht besser schmierung, darum laufst auch besser ?
Wegen dem Absaufen, mein Kolleg hat genau das gleiche ^^
Problem
Problem
wenn das mofa absauft:
kaputte dichtung
zu grosse düse
eins von den beiden zu 95%
kaputte dichtung
zu grosse düse
