2 Fragen ( Condor Puch x30 )
Samuel_P
Beitrag von Samuel_P »
hallo erstmal .
also 1. frage: wenn ich voll gas gebe dann würgt er ab
2.frage: ich kann in die pedale treten aber das hinterrad dreht sich kein bisschen
Re: 2 Fragen ( Condor Puch x30 )
läuft es überhaupt?
das mit dem abwürgen: hast wohl löcher im luftfilter gemacht, mach die wieder zu!
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power »
1. Dein gemisch stimmt nicht (zu mager)
2. Dann wird der Freilauf kaputt sein
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
rücktritt verklemmt?
Samuel_P
Ich hab den original luftfilter ( hab nichts mit dem gemacht )
Das mit dem gemisch sollte kein problem sein, bissher ist es auch gelaufen
wie meinst du das der freilauf ist kaputt
Malossi Power
Samuel_P hat geschrieben:Ich hab den original luftfilter ( hab nichts mit dem gemacht )
hast du schon mal die kerze angeschaut? (sollte rehbraun sein)
hinten beim rad läutf die trettkette auf einem zahnrad das ist der freilauf
als es noch gieng haben die pedalen angefangen mitzudrehen?
X30FREAK
Beitrag von X30FREAK »
i hab das gleiche mofa nur im stand gas solltest dir die zündkerze anschauen bist du dir sicher das beim fahren benzin-hebel nicht zulässt ? war am anfang bei mir das prob hab den hebel vergessen vielmal nd an der kreuzung hat der fuck abgeschaltet xD
eben um das mofa im stand anzumachen is bischen schwierig denn du musst das mofa regelrecht runterdrücken hab auch eine lange weile gebraucht bis ich die macken gechekt habe ^^ aber wenn du es ohne im stand anmachen willst musst du nur den choke drücken und in die pedale hauen das is bei meinem condor auch so ich schalte nie im stand an ich bring das nie hin weil die pedale hat so grossen druck-wiederstand i schaff es ned ^^
gemisch is auch prob
getriebeöl im getriebe ?
piiz X30FREAK
Edit by Mod: Achte bitte bischen auf deine Satzstellung! Ist ja schlimm...
HARDSTYLE 4-EVER :D
X30FREAK
sachs_502 hat geschrieben:rücktritt verklemmt?
der rücktritt is bei vielen condor modelen verklemmt die ich kenne von kollegen keiner bringt es im stand an
piiz X30FREAK
HARDSTYLE 4-EVER :D
Samuel_P
also die kerze sieht normal aus
