Zündung beim Ciao
Zündung beim Ciao
Bei den Ciaos meiner Kolegen verstellt sich immer die Zündug, meistens ist dies der Fall, nachdem es geregnet hat, aber ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen.
Könnt Ihr mir vielleicht helfen??
power speed and style = puch!
Re: Zündung beim Ciao
Ich mein den UB -> der kann sich sehr wohl verstellen
der schon eher ^^
schau mal ob er richtig angezogen ist, böse wärs wenn das gewinde im gehäuse am arsch ist
kenne ich alles auch, typisches ciao problem.fuhr letztens mit meinem ciao rum war so um die 75 fast vollgas und plätzlich gabs eine fehlzündung nach der anderen es kammen fast 10 cm lange stichflammen aus dem dämpfer raus !!! und dann stellte er ab und nach langem probieren lief er wieder ann und lief eigentlich normal (schei**e) ^^ der polini satz der eh schon bessere tage gesehn hatte und mir einen tag darauf bei 25kmh geklemmt hatte trug sicherlich auch zur sache bei.gruss
PucH Max! hat geschrieben:der schon eher ^^
nene angezogen ist der wie wenn er Angeschweisst wäre der hält so gut
aber eben... verstellt sich leider trozdem
dann hat die dicke unterlagscheibe unter dem schwungrad ne unwucht oder riss, was anderes kann es nicht sein, der halbmon ist ja noch ganz oder?
