Ciao komtt luft raus
Verfasst: Di 20. Okt 2009, 22:06
von ibe6
Bei meinem ciao motor kommt abgas vom zylinder. es bläst abgas raus. ist das normal???was muss ich machen??????'
Re: Ciao komtt luft raus
Verfasst: Di 20. Okt 2009, 22:09
von Malossi Power
ibe6 hat geschrieben:Bei meinem ciao motor kommt abgas vom zylinder. es bläst abgas raus. ist das normal???was muss ich machen??????'
also wo bläst er beim zilinder raus?
kerze nicht gut angezogen,zilinderkopfdichtung oder zilinderfussdichtung wird es sein
Verfasst: Mi 21. Okt 2009, 12:36
ist normal
Verfasst: Fr 23. Okt 2009, 14:18
von Cia0freak94
Falschluft!
Kontrolierre alle Dichtungen die du verbaut hast und die bei den 2 Hälften ebenfalls.
Verfasst: Fr 23. Okt 2009, 14:22
man das ist nicht falschluft, schon mal drangedacht das ein ciao mit nem gebläse funzt? jetzt rat mol wo die luft herkommt
Verfasst: Fr 23. Okt 2009, 17:59
von michu
wie gesagt, das wird nicht abgas, sondern kühlluft sein
greeeze
michu
Verfasst: So 25. Okt 2009, 08:25
von ibe6
kann sein das es kühlluft ist aber ich will nicht mein mofa kaputt machen. ich lass es sonst einmal so
Verfasst: So 25. Okt 2009, 12:23
von xXxDangerousxXX
Hast du denn die Plastikabdeckungen, die die Luft lenken sollten überall drauf.?
Verfasst: So 25. Okt 2009, 14:32
von ibe6
nein hab ich nicht. ach du schei**e so eine Abdecking muss ich mir Besorgen. Wo kriegt man so eine Abdeckung??????
Verfasst: Mi 28. Okt 2009, 21:33
von ibe6
ich hab mal gut nachgeshaut. es ist keine Lzft die raus kommt sondern abgass.
Wie kann ich dichtung wechseln oder wo bekomme ich dichtungen her????????
Verfasst: Mi 28. Okt 2009, 22:05
hat ein ciao nicht
das einzig logische wäre das der auspuf nicht hält
Verfasst: Do 29. Okt 2009, 07:50
von Kohler
sone schwarze abdeckung bekommst du bei mir!...UND ES IST KÜHLLUFT!!!
Verfasst: Do 29. Okt 2009, 18:33
von xXxDangerousxXX
Könnte höchstens noch sein das der Zylinder nicht dicht ist. Aber dann müsst Öl zum Vorschein kommen, welches dann i-wie herunterläuft.
Verfasst: Do 29. Okt 2009, 21:15
von ibe6
es könntemauchsein das der Auspuff nicht richtig drangemacht ist. ich wer mal eienn anderen drauft tun und werde wieder schreiben. Das Ciao ist nicht bei mir bekomm es vielleicht erstw wieder nächste Woche.
