puch maxi n
Verfasst: Do 15. Okt 2009, 20:28
von *sachstuning*
hey was kann ich so für mein maxi verlangen?
ausweis vorhanden, neue heidenauer pneus, radlager wurden ersetzt, ori zustand, tip top abgestimmt, zündung perfekt eingestellt, tank wurde sehr schön verspachtelt und rahmen ebenso schön lackiert.
licht und bremsen funktionieren einwandfrei, motor hat ne rennwelle dreibacken kupplung, lager und pleuel null spiel, kupplung top eingestellt, rahmennr. sichtbar.
packträger kommt noch hin.
pics:
Re: puch maxi n
Verfasst: Do 15. Okt 2009, 21:50
wie jedes gut intakte, originale und legale maxi ist es gute 1000.- wert.
hab das mal im ricardo beobachtet, ein maxi n, frisch revidiert und vorführbar (ausweis dabei), mit solchen felgen geht immer für 700-800.- mindestens weg.
wenn du dir Zeit nimmst und es selbst verkaufen willst liegen mehr drin.
(kommt natürlich auch auf die Saison drauf an).
ein paar dinge die mir aufgefallen sind welche mich stören würden hab ich allerdings schon gesehen.
darum würde ich dafür auch nicht ganz soviel bieten...
Re: puch maxi n
Verfasst: Do 15. Okt 2009, 22:25
von *sachstuning*
Was waeren das fuer dinge?
Re: puch maxi n
Verfasst: Do 15. Okt 2009, 22:47
eigentlich liegts mir fern dich zu kritisieren, aber wenn du nachfragst:
zb. dass hinten mal ein seitenständer montiert war und die Schwinge leicht deformiert wurde.
(glaube ich auf dem foto zu erkennen
weiters hast du die alten schrauben verwendet und die Löcher im Zündungsdeckel sind auch Pfui.
schutzblech vorne und hinten sind unterschiedlich... auch unschön.
kein plastikkettenschutz montiert.
muss die Lenklagerbüchse(oder wie das ding heisst) blau sein oder hast du da ne alte von nem bastelmofa verbaut? *kritisch guck*
ist der 2 teiler original oder ein neuer billiger nachbau?
Rahmen überhaupt der richtige dafür?
Zylinder??? nicht original...
leider keine originalgabel und keine originallampe...(die ovale)
...im grossen ganzen sicher peanuts, aber das wäre die dinge welche mir aufgefallen sind.
EDIT:
noch was nebenbei: ein Mofa mit Slicks verkauft sich im Oktober schlecht...
Re: puch maxi n
Verfasst: Mi 21. Okt 2009, 21:55
von Puchfan
gluglu81 hat geschrieben:eigentlich liegts mir fern dich zu kritisieren, aber wenn du nachfragst:
EDIT:
gluglu... das ist der rahmen den er von dir gekauft hat letztes jahr am blackthunder
Re: puch maxi n
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 00:15
und?
