Puch Maxi S Problem
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 14:53
von PuchPower
Guten Tag
Ich habe ein Problem mit meinem Puch Maxi S.
Und zwar: Wenn ich mein "töffli" starte läuft es aber es klingt sehr komisch und es läuft nur ca. 20 km/h.
An was kann es liegen?
Kumpel und ich haben schon alles untersucht, vergaser ausgewechselt, andere düse montiert, kolbenringe und alles ist i.o. Kann es sein, dass mein Mofa zu viel oder zu wenig Bensin bekommt?
PS: Kerze zündet auch einwandfrei.
Hoffe auf baldige Antwort
Freundliche Grüsse!
Re: Puch Maxi S Problem
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 15:41
von Malossi Power
PuchPower hat geschrieben:Guten Tag
Freundliche Grüsse!
wie klingt es denn?
hast du eine kleinere oder grössere düse probiert?
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 17:45
von PuchPower
Malossi Power hat geschrieben:PuchPower hat geschrieben:Guten Tag
Freundliche Grüsse!
wie klingt es denn?
es rattert so, doch habe ich auch schon probiert!
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 22:24
von FSBB
Liste was ich machen würde, hast das meiste ja schon gemacht:
-Zilinderkopf anziehen richtig
-Dichtungen Wechseln
-Düse
-Gaser putzen
-Kerze putzen
- Auspuff entrussen <--
Verfasst: So 18. Okt 2009, 00:31
erst mal richtige düse rein
Original ist 48 oder 50, alles darüber ist zu gross
Verfasst: Fr 23. Okt 2009, 20:35
von Ronin
Mach jetzt mal nicht nen neuen Thread auf.
Mein Problem:
Mein Puch Maxi S läuft nicht mehr
Motor: E50 Plombe gezogen und Kolbenfenster
52er Düse
Benzinfilter
was kann das problem sein?
Verfasst: Sa 24. Okt 2009, 12:17
von Maeru1
Ja sag mal etwas genaueres.
Lief es plötzlich nicht mehr, oder stellte es ap währen dem fahren ?
Fieng es während der Fahrt an zu rattern und stellte ap ?
Ich meine mit deinen Angaben kann man dir ja nicht gross helfen
Kann Z.b nur an der Kerze liegen, kann aber auch vieles anderes sein.
Verfasst: Sa 24. Okt 2009, 12:41
von Ronin
Also habe die Lampe mit Tacho und Schalter demontiert, dann habe ich den Ass ganz unten Leicht aufgebohrt, danach den Ass mit Benzin ausgespült und mit dem Kompressos ausgepustet, habe ne 52er Düse montiert
Zk zündet sehr gut
Komisch ist wenn ich Kupplung drücke und langsam trete, höre ch sehr gut wie sich der Kolben bewegt, ausserdem geht es sehr leicht, also wenn ich kupplung drücke und trete habe ich nen sehr kleinen wiederstand.
Verfasst: Sa 24. Okt 2009, 12:55
spann mal das kabel zum anlassen eventuel zu locker
Verfasst: Sa 24. Okt 2009, 13:05
von Ronin
Habe es nachgezogen, doch geht immer nocht nicht
Also wie schon gesagt
Deutscher E50 Motor
Plombe gezogen
Kolbenfenster
Ass unten leicht aufgebohrt
Benzinfilter
Neuer 12/12 Bing
Zündfunke vorhanden
Frischer Benzin von der Tanke 1/50'000 Gemischt
Kupplung zieht
Benzin kommt in den Vergaser
Dichtungen sollten alle noch gut sein
Kerze auch Ok!
Seit dem ich die Düse von 48 auf 55 raufgetan habe läuft es nicht mehr. Habe gedacht ist wegen der nassen Kerze! Wieder 48 reig getag --> lief immer noch nicht
Weiss also wirklich nicht was es sein könnte!
Verfasst: Fr 25. Dez 2009, 23:02
von tobi meier
Hatte auch das gleiche bei mir kam ganz minim de Kolben am Zilinderkopf an ohne das ich es gemerkt hatte weil es war so minim.
Habe jetzt 4 Zilinderkopfdichtungen aus papierdichtungen gemacht.
mfg tobi
