Seite 1 von 2
Puch velux Frisieren
Verfasst: So 4. Okt 2009, 19:16
von alom
Hallo zusammen also hab vor 2 Tagen einen Puch velux gekauft.
Meine Frage ist jetzt geradeaus fährt er etwa 45 km/h weil er ein Kolbenfenster hat nur Bergauf hat er nicht sehr viel Kraft was kann ich tun um mehr Kraft zu bekommen außer den Zylinderkopf zu schleifen???? mfg alom
Re: Puch velux Frisieren
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 13:24
du hast ein velux ohne kraft?
nicht möglich, da ist etwas defekt, schau mal ob die kolbenringe oder der kolben noch i.O. sind
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 13:28
von Malossi Power
Wie gross ist denn das Fenster?
Wenn es zu gross ist hat man doch weniger Leistung oder? zumindest in den tieferen Touren
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 13:32
auch wenn es zu gross ist, hat ein velux im 1. Gang extreme Kraft
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 13:37
von Malossi Power
Velux kann ich nicht mitreden aber habe gehört sie sollen abartig kraft haben
dann wird es scho an einem andern ort liegen
zilinder,Kolben noch gut?
alles dicht?
Auspuff nicht verrust?
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 09:09
von alom
Also werde Heute noch neue Kolbenringe rein machen kann es sein das wen der Auspuff ein wenig Ablagerungen hat das er dann auch weniger kraft hat?? und das Kolbenfenster ist ist nicht sehr groß
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 11:04
von Malossi Power
alom hat geschrieben:Also werde Heute noch neue Kolbenringe rein machen kann es sein das wen der Auspuff ein wenig Ablagerungen hat das er dann auch weniger kraft hat?? und das Kolbenfenster ist ist nicht sehr groß
An den Kolbenringen liegt es ja nur wenn hinter ihnen der Kolben verfärbt ist. KORRIGIERT MICH WENN ICH FALSCH LIEGE
Also bei meinem maxi hatte ich einen airsal drauf und ich merkte sofort wenn der auspuff ein bisschen verrust war(22m 2 teiler)
Vorallem geradeaus drehte er nicht merh schön höch und Kfraft hatte ich auch weniger
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 11:23
leistungverlust durch den auspuff hat man wenn es am flammenrohr (innen^^) ne dicke russchicht hat
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 11:32
von Malossi Power
PucH Max! hat geschrieben:leistungverlust durch den auspuff hat man wenn es am flammenrohr (innen^^) ne dicke russchicht hat
und bei den maxis ist die schikane das noch grössere problem
wenn diese löcher verrussen hat man gar keine leistung mehr
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 14:50
nicht umbedingt, bei maxi ist vorallem der hintere teil (mantel) gerne mit russ befallen der dämpfer und das flammenrohr eher nicht
Verfasst: Mo 26. Okt 2009, 17:13
von Claudio Sachs
Problem mit der Leistung: Beim Velux unbedingt den Auspuff reinigen!:D
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 12:23
von alom
hab ich wurde aber nicht besser habe mittlerweile auch neue Kolbenringe rein getan aber hat auch nicht viel mehr kraft
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 16:05
von streetfighter
hast du den auspuff ausgebrannt? oder mit was hast du ihn gereinigt?
greez
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 22:00
von Sachs-Racer
Ja mein Kollege hat auch ein Velux!
Der muss die SChickane all zwei wochen frisch ausbrennen und den ganzen auspuff monatlich!!!!
Also es wird wohl an dem liegen!
MFg
Verfasst: Do 26. Nov 2009, 20:40
von Master
Also ein kollege von mir hat auch ne Velux hatt Kraft wie ne Sau :D
Er sagt auch er müsse den Auspuff ständig Entrussen. :!:
Wenns nichts bringt Schau dier die Kupplung an.
Greez Master
Verfasst: So 13. Dez 2009, 22:15
von domenik
meiner hatte mal keine Kraft wegen der Zündung habe sie dann ein bisschen vorgestellt kam dann sogar im 2ten den berg hoch.
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 17:45
von Raceking
Hallo, eine Frage hast du vorne noch das 11er Ritzel?
Also bei meinem Velux ist es so, ich habe ein Kolbenfenster und die Plombe etwas gebohrt, und das Benzin Luftgemisch geändert d.h Rennlufi und eine 60er Düse. Er läuft nun im 1Gang am Limit 30km/h und im 2Gang ca 55 km/h
Mfg
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 17:52
von SachsFahrer
die Velux haben Normalerweise Brutal Kraft und fahren die Velux nicht schon Original 45km/h?
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 18:03
von streetfighter
Jedes Mofa fährt original 30-höchstens 35 ;)
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 20:23
von SachsFahrer
streetfighter hat geschrieben:Jedes Mofa fährt original 30-höchstens 35 ;)
ich meine unplombiert :wink:
