Anleitung Eigenbauschwinge
Verfasst: So 6. Sep 2009, 20:37
von velux x30 tuning
Suche ne Anleitung für eine eigenbauschwinge.
Mit Masse!
Re: Anleitung Eigenbauschwinge
Verfasst: So 6. Sep 2009, 20:41
von sachs_502
Verfasst: So 6. Sep 2009, 21:53
muss man einfräsen um die fleicheisen anzuschweissen?
Schutzgas reicht oder?
Die Schwingepasst auch an einen x30 Rahmen oder?
und Pneus 70/100x17 passen rein oder?
Wie zieht man die kette an?
Für was die Messingbüchse?
Verfasst: So 6. Sep 2009, 22:06
von FabianDörig
pneus passen , locker
hier noch ein bild von der schwinge
http://s3.directupload.net/file/d/1909/52fdv7hy_jpg.htm
leider braucht man noch mehr teile die nicht auf der liste drauf sind , das sind folgende teile :
rohr durch die trettachse 131mm , aussendurchmesser 22mm mit 12mm loch , das schiebt man durch die trettachse und verschweisst das ganze
dan brauchst du noch 2 messingbüchsen , die masse sind auf dem plan aufgeführt
http://s7.directupload.net/file/d/1909/6atjnn5f_jpg.htm
hier das fertige produkt
http://s1.directupload.net/file/d/1909/4rwxwiuo_jpg.htm
hoffe ich konnte weiterhelfen
gruss Fabian
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 12:27
von dietrich16
Hallo, möchte gerne eine Puch Cross bauen. Hat jemand eine Anleitung? Weil bei der alten hier kommt nur: FEHLER. Die Schwinge sollte mit grossen kaufbaren Stössdämpfer an der orginal Stelle am Rahmen befestigt werden können.
Schick doch einfach mal die Anleitung wenn du eine hast.
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 12:33
von PuChFrEaK100
Verfasst: Fr 24. Feb 2012, 22:10
von dietrich16
Sieht gut aus. Das mit dem befestigen sollte gehen.
Weiss jemand was für eine Gabel man am besten nimmt? Hält diese um ein bisschen rum zu brettern? http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=667" onclick="window.open(this.href);return false; Gibts ne gute bei welcher man nicht 200 Sachen anpassen muss?
Verfasst: Sa 25. Feb 2012, 16:19
von dietrich16
Sorry wegen dem Doppelpost :? Welche Stössdämper länge kannst du mir für diese oben genannte Schwinge empfehlen?
