Seite 1 von 9
mein rennmaxi projekt (neuaufbau)
Verfasst: So 8. Apr 2007, 18:22
von ehem. Töfflibueb
sooodele
ich habe tatsächlich mal weiter gemacht an meinem rennmaxi (sodass es auch startklar für roggwil ist)
so hat es heute morgen ausgesehen:
http://www.directupload.net/file/d/1026 ... ud_jpg.htm
so, nach einigem sägen (mit der eisensäge) und feilen und schleifen und borren, kam das heraus:
(gabel wurde gekürzt, statt stossdämper wurden streben reingemacht, strebe angepasst, übermorgen wird dann geschweisst)
mit der rennsattelschale harmoniert das perfekt
beim motor hab ich jetzt ne neue kupplung geholt, nächst oder übernächste woche wird der 16/16 phbg vergaser kommen mit dem ass auf die seite.
http://www.directupload.net/file/d/1026 ... ja_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1026 ... BE_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1026 ... eI_jpg.htm
ach ja es wird selbstverständlich neu gelackt
was meint ihr bis jetzt?
muss ich mich schämen auf der piste?
edit: bei der strebe hinten wird das loch oben noch gestopft das es schöner aussieht. (ist übrigens aluminium
Verfasst: So 8. Apr 2007, 18:28
von King_D
Sieht schon mal gut aus... Also schämen schon nicht aber man könnte noch kleine verbesserungen vornehmen aber nur detail z.b.:
- andere Griffe aber 2 nicht nur 1 hehe
- wie schon von dir angedeutet neu lacken
- nicht denfeld sattel sonder sattelschale
aber ich glaube das wolltest du schon alles machen oder ???
Verfasst: So 8. Apr 2007, 18:31
genau
wollte ich alles noch machen.
von *$en!orenheim*
kommt sicher gut =)
aber näcshtes mal die verstrebungsstange ein wenig präziser scheniden, gibt sonst probs mitem schweissen.
setup?
mfg
Verfasst: So 8. Apr 2007, 18:33
70er airsal
16/16 phbg
13/48 übersetzung
rennkupplung
rennwelle
mbt gehäuse
umgeschweister proma
Verfasst: So 8. Apr 2007, 18:50
von *$en!orenheim*
unter 70er airsal verstehst du 44er oder?, also ich würd eher den 45er für rennen nehmen, wegen boostports, wobei der 44er sicher auch gut kommt wenn er bearbeitet ist
Verfasst: So 8. Apr 2007, 19:05
von *%PuChSaEmI%*
Bin gespannt auf das Resultat!! Hört sich aber gut an und bis jetzt gefällt es mir auch!! Es kommt doch ein 16 Ansaugstutzen dran?? gibts den auf die Seite??
Verfasst: So 8. Apr 2007, 19:53
nein es kommt ein 20mm hin
Verfasst: So 8. Apr 2007, 20:44
von x30_racer
ja kommt schon gut! die strebe gefällt mir nicht... ich würde n flacheisen nehmen, für die hintere verstrebung.. gruuzz
Verfasst: So 8. Apr 2007, 22:11
mir gefällts so, die schwinge wird sowieso auch no fetter.
Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 12:16
sry für doppelpost
heute hab ich den motor zusammengeschraubt, mit einer 2 backen kupplung
dann fahre ich hald mit wenig schlupf
glecih weniger verschleiss ist auch geil.
ich meine mit 70er 45mm!
den umgerechnet sind es ja ca 70ccm.
Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 20:47
von Masterbrain43
45 mm sind doch nur 68 ccm hab ich gedacht ?
Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 21:47
ja aber aufgerundet 70
darum ca.
Verfasst: Di 10. Apr 2007, 18:20
sooo
jetzt ist die strebe reingeschweisst.
morgen wird dann geschliffen und gespachtelt. Der motor wird auch zusammengesetzt und montiert. dann wird mal ein wenig geract, nachher wird dann neu gelackt
ich werde das renntöffli "rt3" taufen
ihr werdet es dann auf dem rahmen sehen.
Verfasst: Di 10. Apr 2007, 18:36
von Uncle Ben's
ooooh du nachmacher!!!!!
stichwort rt3, du sack:D
alexus rt3;)
Verfasst: Di 10. Apr 2007, 18:43
hää heisst alexus renntöffli auch rt3 o_O hab ich ned gewusst.
na dann hmm.... habt ihr noch namen ?
Verfasst: Di 10. Apr 2007, 18:46
von Uncle Ben's
rtbf!
revolutionstöfflibyfritz:D
Verfasst: Di 10. Apr 2007, 18:53
hehe ^^ das geht nichts so "ring" zum sagen.(und klingt auch nicht monstermässig)
hm oke ich habe mich entschieden
frt1 wird es heissen "fürstenländisches racing töffli"
ich glaube in roggwil fährt nur patric von fürstenland. der wird das schon ertragen diesen namen an mein mofa
Verfasst: Di 10. Apr 2007, 19:36
von King_D
hehe geiler name gefällt mir hehe mach doch mal neue pics vom geschweissten rahmen nihmt mich wunder
Verfasst: Di 10. Apr 2007, 20:12
oke
ich habe schon gelackt
:D (habe noch vorriger oranger lack gehabt)
ich habe es einfach nicht abwarten können wie es unter dem lack aussieht
aber so bin ich hald
. das ganze wird dann aber noch rot gespritzt.
hier die bilder:
http://www.directupload.net/file/d/1028 ... 78_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1028 ... zL_jpg.htm
es ist alles sauber geschliffen worden.
naja, wegem dem lack könnt ihr jjetzt schon meckern ich weiss, dass ich voreilig war
greeeeezzzz
