Puch Supermaxi lg1
Puch Supermaxi lg1
Ich hab an meinem Puch Supermaxi lg1 einen kat-.-jetzt habe ich einen 28mm eurorohr auspuff bestellt...der passt aber nicht...Kann man den irgendwie krümmen oder was kann man da machen?
Re: Puch Supermaxi lg1
einfach biegen gibt dir nen knick ins rohr...
zum richtig biegen musst du das rohr entweder mit sand füllen oder ne passender Feder verwenden. beides nicht ganz einfach.
oder ein passendes schräges zwischenstück anfertigen.
hätte sonst noch etwas das passen könnte:
viewtopic.php?f=11&t=6707
Einach einmal mit der Flex vorne rein runterbiegen wieder zusammen Schweißen hab ich einem Kollegen auch so gemacht geht prima...kaplan hat geschrieben:Ich hab an meinem Puch Supermaxi lg1 einen kat-.-jetzt habe ich einen 28mm eurorohr auspuff bestellt...der passt aber nicht...Kann man den irgendwie krümmen oder was kann man da machen?
Am einfachsten: Du erhitzt das Flammenrohr das es so richtig glüt und dann nur noch einspannen und Biegen.
Gruss Master
Gruss Master
Mini MAchines¨¨:
Aprilia MX 50!!!
Puch Supermaxi !!!
Aprilia MX 50!!!
Puch Supermaxi !!!
