Zylinderkopf planen???
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 23:02
von Piterli
kann mir bitte jemand erklären wie man einen Zylinder plant??? :oops: :?:
Re: Zylinderkopf planen???
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 23:08
von gubi503
wilkommen im forum
habe es auch noch nie gemacht..habe aber schon gehört das man ein schleifpapier auf ein brett nagelt und mit dem zilinderkopf darüber reibt biss alles weg ist..kannst vileicht auch mit einer grossen schleifmaschiene darüber die genug gross ist..wir wollen ja nicht das es einseitig abgeschliffen ist..sonst ist die kompression gegen 0..eben ich habe keine erfahrung..mal schauen wies die anderen machen würden .gruss
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 23:37
von Piterli
hemm und wie weiss man das man 45ccm oder 74ccm geschliffen hatt???
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 23:40
von puchlover
ccm hat mit dem durchmesser des zylinders und des hubs zu tun. du kannst mit zylinder kopf planen nur das verdichtungs verhältniss erhöhen. somit mehr druck bei der verbrennung was zu mehr leistung führt. nimm lieber am anfang nur wenig weg . man kan immernoch nach bearbeiten aber wenn zu viel ist gehts nicht mehr so gut
Verfasst: Fr 7. Aug 2009, 11:33
von michu
sauber wäre abdrehen oder abfräsen, aber dafür wirst du wohl nicht die richtigen werkzeugmaschinen haben...
also, schleifpapier auf eine plane unterlage (glasscheibe) aufspannen, und regelmässige 8 schleifen.
du gehst mit der körnung des schleifpapiers immer weiter rauf, die letzte schicht würde ich 1000er nass schleifen.
ich würde mal 1- 1.5 mm nehmen, das sollte reichen für den anfang...
greeeze
michu
Verfasst: Do 20. Aug 2009, 22:13
von -PUCH VELUX X30-
Für Anfänger mit wenig Mitteln:
Nimsst n Schleiffpapier ca 120 oder feiner.
Klebst es ans Fenster.
Schleiffst in ner Form einer 8 an der Scheibe rum, und immer wieder kontrolieren. Nicht das plötzlich zu viel MAterial abgetragen wurde ;)
Gutes Gelingen.
Grez
Verfasst: Fr 18. Sep 2009, 19:28
von Malossi Power
ein kumpel von mir kennt einen der ihm den zilinderkopf planen könnte
es ist ein Polymech von dem her könnte er es auch richtig machen
nun hat mich mein kumpel gefragt ob er meinen auch gleich soll
nun wollte ich fragen wie viel er nehmen soll?
es ist für ein puch maxi
danke im vorraus
Verfasst: So 20. Sep 2009, 15:28
von Malossi Power
sorry für doppelpost
aber ich sollte es langsam wissen
es gibt sicher einige im forum die den zilinderkopf geplant haben
kann mir niemand helfen?
Verfasst: Mi 23. Sep 2009, 13:08
von Malossi Power
michu hat ja oben gesagt 1 mm - 1.5 mm
kann ich das nehmen?
Verfasst: Mi 23. Sep 2009, 23:08
du kannst auch mehr nehmen, wenn der kolben ansteht war es zuviel, also bedenke lieber 5 mal zu viel als einmal zu wenig
Verfasst: Do 24. Sep 2009, 19:49
von Malossi Power
PucH Max! hat geschrieben:du kannst auch mehr nehmen, wenn der kolben ansteht war es zuviel, also bedenke lieber 5 mal zu viel als einmal zu wenig
ich werde mal 1mm nehmen
meinst es wohl umgekehrt
lieber zu wenig als zu viel
Verfasst: Do 24. Sep 2009, 20:08
von -NGK-
Du meinst wohl lieber 5 mal zu wenig als einmal zu viel xDD
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 09:50
von mapemape
sorry das ich hier das thema wieder "ausgrabe". aber wie ist es bei einem breitwand zilynder? dort hat es ja ein dichtungsring.
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 10:02
von Kohler
würde gehen,müstest einfach die kerbe vom ring neu fräsen,aufwand lohnt sich ned...gibt aber auch köpfe mit papierdichtung *älteremodelle* bei dennen gehtes ohne probleme.
mfg
