E50 Motor
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 18:27
von florett_racer
Hallo, weshalb haben manche e50 motoren solche noppen wie auf dem ersten bild? dient das vieleicht irgend wie dazu das man keine ccm sätze anmontieren kann?
http://s2b.directupload.net/file/d/1691 ... qn_jpg.htm
Und was ist das für ein getriebedeckel, habe so was noch nie an nem e50 gesehen auch sonst noch nie. ist das evt. von einem alten modell?
http://s2b.directupload.net/file/d/1691 ... ow_jpg.htm
http://s8b.directupload.net/file/d/1691 ... ii_jpg.htm
http://s2b.directupload.net/file/d/1691 ... qr_jpg.htm
http://s2b.directupload.net/file/d/1691 ... cq_jpg.htm
lg kay
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 18:29
von Egli
ja der wurde eingebaut, dass man keine sätze montieren kann.
Greeez
Re: E50 Motor
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 18:44
von Tobi1
lg kay[/quote]
Ja ich denke schon bin mir aber nicht sicher!!
mfg
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 18:46
von mr.knacker93
Ja es handelt sich um ein altes Modell. Die hat eine andere Kupplung, glaube innen liegend weis es nicht mehr.
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 19:02
von sachsfreak
mr.knacker93 hat geschrieben:Ja es handelt sich um ein altes Modell. Die hat eine andere Kupplung, glaube innen liegend weis es nicht mehr.
die kupplung ist genau gleich wie beim"neuen"e50
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 19:23
von mr.knacker93
sachsfreak hat geschrieben:
Aber es gibt doch etwas mit innen liegend und ausenliegende Kupplung?
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 19:36
von ehem. Töfflibueb
Das ist ganz einfach das alte Modell. Wahrscheinlich wurde das neue Gehäuse so umgestalltet, dass man besser an die Kupplung kommt.
Den bei diesem alten E50er musste man das ganze Gehäuse öffnen, um die Kupplung zu reparieren.
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 20:14
das alte 7052 gehäuse ist eines der ersten puch e50 motoren, wurde eben wie gesagt verändert um kupplungreparaturen zu erleichtern, unterschied ist ne aussenliegende und innenliegende kupplung
PS: jeder puch motor hat so einen nippel, ausser er ist schon mal weggeschlagen
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 22:37
von PUCHMAXIN
das ist das gehäuse vom maxi typ 7168 der mit em 22mm ori auspuff
Verfasst: So 1. Feb 2009, 00:29
PUCHMAXIN hat geschrieben:das ist das gehäuse vom maxi typ 7168 der mit em 22mm ori auspuff
nee nicht ganz, der 7168 hatte schon nen verschraubten getriebedeckel, die leistung von nur 0.8PS wird durch den zylinder verursacht, der 7052 hatte diesen motor, das ganz alte maxi N auch mit 22mm auspuff lenker mit vorbau, ne eierlampe die auf der gabelplatte befestigt wird, und nen zylinderkopf mit der kerze nach oben
das modell hier
Verfasst: So 1. Feb 2009, 20:15
von athenafreak
1. Ja disser nippel dint dazu damit kein grösserer KOLBEN reinpasst, der zyl. selbst geht auch hinein wen der nippel da ist aber der KOLBEN nicht.
2. Das (schlechte) alte Maxi N mit dem (schlechten) alten Motor.
Verfasst: So 1. Feb 2009, 20:16
von Simonini
athenafreak hat geschrieben:1. Ja disser nippel dint dazu damit kein grösserer KOLBEN reinpasst, der zyl. selbst geht auch hinein wen der nippel da ist aber der KOLBEN nicht.
Und warum (schlecht) ? Oo
Verfasst: So 1. Feb 2009, 21:27
1. ist das beste maxi N, 2. das wegen der kupplung ist schon schlecht der rest ist baugleich, nix schlecht motor! besser als kein motor
Verfasst: So 1. Feb 2009, 22:37
von -NGK-
Ja und das man 4,5 dl Getriebeöl braucht xD
Re: E50 Motor
Verfasst: Sa 25. Jul 2009, 21:45
von freeski
Muss man wenn man einen Rennsatz montieren will diesen Nippel wegschlagen oder wie genau.
Re: E50 Motor
Verfasst: Sa 25. Jul 2009, 22:00
von Puch_Maxi_S
Ja muss man wegschlagen!
Re: E50 Motor
Verfasst: So 26. Jul 2009, 08:43
von freeski
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Ja muss man wegschlagen!
und wie genau kann ich den Nippel abschlagen?
was für Werkzeug braucht man?
Re: E50 Motor
Verfasst: So 26. Jul 2009, 11:00
von Velux Racer
Am besten nimmst du einen meisel, aber ein schraubenzieher geht auch.
