CIAO Ori. Maxspeed
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 17:34
von CIAOPZ94
Hallo!
Ich wollte fragen, wie schnell euer ori. Ciao ist und wie ihr das gemacht habt....denn die Polizei hat mich wieder mal rausgenommen..und so hab mich entschieden meinen Ciao ori. zu lassen...deshalb möchte ich das maximum aus einem Ciao mit Kat. und 12/7 + ori. Luftfilter
Meine Wunsch-Geschwindigkeit währe etwas über 40 km/h :D
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 17:38
von BIGBOZZ
wie willst dus den schneller machen wenn du es ori lassen wilst :roll: :roll: :roll:
ok nehmen wir an löcher im luftfilter(nicht empfehelnswert^^) schon firsiert in dem sinn
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 17:40
von CIAOPZ94
also düse wechseln nd luftfilter modifizieren.... :lol:
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 17:43
von BIGBOZZ
ist aber dann trotzdem nicht ori^^
und schon können sie dich rausnehmen!
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 17:51
von CIAOPZ94
Also wenn das nicht gerade ein Polizist ist , der sich gut mit Mofas auskennt..überzeugt ihn das auch schon wenn er sieht , dass ein ori. Luftfilter ,ein ori. Vergaser, ori Auspuff und ori pully dran ist
Ich könnte den 12/7 aufbohren, jedoch muss ich dann so viele Löcher etc. in den Luftfilter machen, dass man das gerade sieht...deshalb wollte ich wissen welche Düse ich rein tun soll....
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 19:04
von drumer
Dann ist es aber trozdem nicht original auf so Sachen wie Luftfilter, Auspuff usw. schauen die gerade zuerst.
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 20:03
von semmel1992
er hatt gesagt luftfilter bearbeiten und du :ist aber nicht ori: hää??nur weil man rumbohrt schraubt so lang man kein anderes teil rauf tut ist es ori (ori heist orginal xD) schönen gruss semmel
12/10 vergaser und nen kleinen sito oder den mailänder, sonst der 38.4mm olympia
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 20:29
von BIGAndy
Also mit dem 1.2 Ps Gehäuse, 12/10 Vergaser, dem Alten Luftfilter, einem originalen 8.5er Getriebe, den alten 19Zoll Felgen, der grösseren originalen Kupplungsglocke und dem kleinen alten Pully und eine alten originalen Pott sind sicher 40-45 drin aber mit viel Aufwand
Aber es sind alles Piaggio original Teile :wink:
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 20:33
BIGAndy hat geschrieben:Also mit dem 1.2 Ps Gehäuse, 12/10 Vergaser, dem Alten Luftfilter, einem originalen 8.5er Getriebe, den alten 19Zoll Felgen, der grösseren originalen Kupplungsglocke und dem kleinen alten Pully und eine alten originalen Pott sind sicher 40-45 drin aber mit viel Aufwand
huch 19 zoll felgen für ciao? die guss sind 16'' und die speichen 17'' was sind den 19'' felgen für ciao
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 20:41
von BIGAndy
PucH Max! hat geschrieben:
Das sind die Felgen von der Urversion: --->KLICK MICH<---
Dort sieht man auch den kleinen original Pully. Und die Grosse original Glocke. :wink:
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 21:03
von simi
mmh wie wers mit einlass etwas auffeilen?? das sehen die polizisten jaa nicht gerade :D
gruuz
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 21:34
das sind ja riesen dinger an dem kleinen ding
wenn du den einlass machst geht das nicht mehr rückgänig
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 17:22
von Darko_27
am besten
12/10 Vergaser (der ist auch original) mit 42 bis 46 Düse je nach motor einbauen.
mein Ciao läuft mit 12/10 vergaser original pully und sito plus (lang) über 40 km/h
mfg :wink:
Verfasst: Di 3. Feb 2009, 20:17
von CIAOPZ94
Ich habe es jetzt so gemacht... habe nun einen 12/10 vergaser mit bearbeitetem Ori luftfilter, 43er düse und der rest ist alles ori.
Damit bin ich auf 37/38 km/h gekommen (mit 125er Motorrad gemessen)
Ich werde nun in den nächsten Tagen eine grössere Düse dran tun (merci Darko_27).
--> an BIGAndy: hast du auch ein bild auf dem eines dieser alten Luftfilter drauf ist?? würde mich interessieren, wie die aussehen...
Einlass: ich hätte ein Ori. motorgehäuse mit geschliffenem einlass..aber ich möchte nicht alles auseinandernehmen um ihn dann nochmals auseinanderzunehmen, weil das Mofa mit dem setup das ich möchte nicht läuft, oder nicht gut läuft...
Deshalb bitte erfahrungen mit ori ciao + geschliffenem einlass....
:oops:
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 19:42
von luppino
Hallo,
Falls dir die Geschwindigkeit noch nicht reicht würde ich das machen:
Olympia 38,4mm
KW bisschen bearbeiten
Ori Vergaser aufbohren
Einlass und Vorverdichtungsfenster bohren/auffeilen
Unauffälligen Auspuff.
Denke aber eher, du möchtest weniger Zeit aufwenden.
Lass deine ciao so und würde dann eine grosse Glocke oder eine Simo Glocke hintun.
mfg luppino
