Elektro Start
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 19:40
von Energy-Mofa
Tag zusammen
schreibe hier da ich keinen passenden Thread gefunden habe.
Also kann man einen Puch so umbauen dass er per knopfdruck sTartet.
Danke für Antworten
Mfg energy-Mofa
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 19:41
von BIGBOZZ
ist viel zu kompliziert, die zu bauen!
wenn dus wilst, kauf dir n toos quatro sort^^
hat elektrostarter^^
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 19:42
von RennAirCH
wäre wohl recht kompliziert da du irgendwo nenstarken elektromotor einbauen müsstest.
und dazu die passende batterie...
hab aber schon mal so was ähnliches gesehen aber nicht an nem Puch soviel ich weiss.
greeez
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 19:48
von Energy-Mofa
ich habe eben gemeint die neuen Puch Manet usw. haben Elektro Start
und die haben denn gleichen motor wie maxis also E-50
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 19:50
von RennAirCH
ne die haben garantiert keine e-starter^^
die Tomos haben das xD
greeez
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 20:29
diese Idee hatte ich auch schon, ist aber wirklich keine leichte sache da beim E50 ausser am Schwungrad nirgends an die KW rannkommst.
Motor mit genug kraft lässt sich schon auftreiben, aber direkt mittels Riemen an die Schwungmasse ist quatsch, da müsste schon ein Freilauf dazwischen und natürlich ne führung.
also mechanisch nicht gerade einfach umzusetzen.
Elektrik wäre kein problem...
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 20:40
von micha21
Und was für ein Zweck hat das ganze? Ist eigentlich ja nur Gewicht und probleme wo man schlussendlich hat.
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 20:44
von sachs hercules
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... i-12V.html
wenn ich mich nicht täusche ist das diese hier!
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 20:48
von Speed Engine
sachs hercules hat geschrieben:http://www.scootertuning.ch/product_inf ... i-12V.html
das ist nur eine elektronische Zündung, das hat nichts mit e-tarter zu tun
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 20:59
von sachs_502
es gibt für die neuen pony GTX mit cilo 2gang automat motor eine ausführung mit e starter
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 21:03
micha21 hat geschrieben:Und was für ein Zweck hat das ganze? Ist eigentlich ja nur Gewicht und probleme wo man schlussendlich hat.
Hat keinen Sinn oder Zweck... geht nur um die Machbarkeit...
oder:
Warum leckt sich ein Hund die Eier? Weil ers kann...
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 18:47
von semmel1992
gutes beispiel xD
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 11:56
von Energy-Mofa
es geht im erster linie um ein show mofa und nicht um einen renn höbel 8)
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 12:24
von *sachstuning*
ne das würd ich jetzt auch gar nicht machen:
1. wo willst du so ne fette batterie sprich motor verbauen? schaiu mal bei den 50 roller die batterie ist ziemlich gross und auch nicht gratis.
2. hast du die erfahrung und die maschinen dazu?
3. optisch sicher dann nicht der hit^^
Verfasst: Mo 2. Mär 2009, 22:08
von bananabox
hab mich mal mit diesem thema auseinander gesetzt und eine idee gefunden wie es gehen könnte.---> siehe wie bei den Minarelli AM6 Motoren der Starter verbaut ist.Geht fürs Mofa auch.
Könnte euch einen Plan machen wenn ich mal Zeit habe. :D
Re: Elektro Start
Verfasst: Do 20. Aug 2009, 21:18
von Fresh_Racer
sry fürs ausgraben, aber ich wollte fragen ob es gehen würde wenn man eine PVL hätte.
greez
Re: Elektro Start
Verfasst: Do 20. Aug 2009, 21:27
von michu
klar ists mit viel aufwand möglich, aber sinnlos
ob PVL oder UB zündung spielt da keine rolle.
du brauchst einen starken motor, ne batterie (kein 9V block ;-) )
dann musst du dir irgend ne kupplung basteln und das ganze noch schlau mit der KW verbinden, also vergiss es ;-)
greeeze
michu
Re: Elektro Start
von Fresh_Racer
ok, ich hab gar nie gefragt ;)
