Seite 1 von 2
Piaggio Ciao PX läuft nicht..
Verfasst: So 4. Jan 2009, 13:35
von omar_aa
Viele von euch haben sicher schon mein anderes Thema gelesen.
Also, mein Möffi ist jetzt komplett Original, 49ccm, 12/7 mit 40er Düse und einem Ori Luffi...
Hatte probleme mit der Kupplung da die Distanbuchse, nicht über das ''Stängeli'' kommt beim Motor...
Zuerst kommt doch die Distanzbuchse und dann die Kupplung und zum Schluss noch befestigen mit der Muter...oder?
Diese Distanbusche habe ich gekauft :
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Ich habe probierte es anzumachen, doch der Motor tönt komisch LAUT und wenn ich auf höre zu Pedalen, ertönt dieses Motorgeräusch, als würde man das Mofa abstellen...
Kann mir jemand helfen :?: :?: :?:
Gruss omar_aa
Verfasst: So 4. Jan 2009, 14:03
von xXxDangerousxXX
Wie hast du es dann probiert ohne diese Distanzbuchse? Da sind nicht drauf ging.
Was noch zusagen ist, dass die Seite mit der Erhebung, also dem kleineren Ring darauf, nach aussen schauen muss. Richtung Kupplung.
Verfasst: So 4. Jan 2009, 14:04
von kingegypt
also. wie wenn er abstellt, versauft er dir?
Verfasst: So 4. Jan 2009, 14:05
von sachs hercules
was für ein mofa hast du?
und ne 40er düse ist sehr klein, diese ist soviel ich weiss nicht original, die meisten sind 50 oder 56 ori!
Verfasst: So 4. Jan 2009, 14:08
von Mogly69
Ne, Ciao haben orginal 36-40.
Kannst du das laute Geräusch besser beschreiben?
Dumme frage, Kerze drin?
DeKo Hebel verklemmt?
Kopfdichtung drinn?
Verfasst: So 4. Jan 2009, 14:51
von omar_aa
Alsooo...
Ne 40er Düse sollte kein Problem für den Ori Luffi sein...
Die Distanzbuchse ist nicht dran...klar, habe es so versucht, damit das abgeflachte Stück richtung Motor schaut..
Das Geräusch ist schlimm, es tönt so, als wäre kein Auspuff dran, dabei ist der perfekt montiert worden!
Gruss omar_aa
Verfasst: So 4. Jan 2009, 14:53
von -PUCH VELUX X30-
Hinten der Deckel des Auspuffes nicht richtig druff`?
Vorne gut angezogen?
Verfasst: So 4. Jan 2009, 15:23
von omar_aa
Selbst wenn das nicht so wäre, das Mofa müsste angehen...
Ja, der Auspuff ist richtig montiert!
Verfasst: So 4. Jan 2009, 15:28
von Puch Maxi/Sport
Vileicht ist irgendwo das Massekabel vom Motor (also das zum abschalten) abisoliert oder durchgescheuert und jezt gibt es dir irgendwo masse. Schau mal hatte das problem auch mal.
Verfasst: So 4. Jan 2009, 15:32
von omar_aa
Ist nixx...
Was ich auch noch gerade festgestellt habe, wenn ich trample, tönt die kette komisch und der Motor so, als würden diese Dings-Bumms da, die im gehäuse sind, die drehen aus Holz sein.
So takk-taakkk-takk :D
Kann mir jemand helfen :roll:
Verfasst: So 4. Jan 2009, 15:35
von Puch Maxi/Sport
mm kan es sein das der Kolben irgendwo ansteht z.B. bei der Kerze ??
Schau mal ob der abstand zur elektrode noch inordnung ist bei der Kerze ??
Oder schau mal ob ein Zahnrad vileicht nicht mer inordnung ist das es nicht merh schön ineinander greifft
Verfasst: So 4. Jan 2009, 15:36
von Mogly69
Hast du kompression?
Verfasst: So 4. Jan 2009, 15:44
von omar_aa
Kompression hab ich NICHT und beim Zahnrad, ist eins von diesen Teilern da abgebrochen..
Verfasst: So 4. Jan 2009, 15:46
von Mogly69
Nein, ich meine nicht, ob du den Dekompressor drückst, sondern ob du überhaupt kompression hast.
Verfasst: So 4. Jan 2009, 16:00
von omar_aa
Nein, Kompression hab ich nicht...hab ausversehen den Hebel umgeknickt
Verfasst: So 4. Jan 2009, 17:01
von Puch Maxi/Sport
Also wen du keie Kompression hast ist klar das das Mofa nicht läuft.
Und das Geräusch kommt mit zimlicher sicherheit von dem abgebrochenen Zahnrad
Verfasst: So 4. Jan 2009, 17:10
von omar_aa
Mein Freund hat auch keine Kompression und sein Mofa läuft Tip-Top
Verfasst: So 4. Jan 2009, 17:11
von michu
lol, ohne kompression läuft kein möff
verwechselst du kompression mit dekompressor? :lol:
Verfasst: So 4. Jan 2009, 17:18
von Puch Maxi/Sport
das ist das beste was ich heute gehört habe ohne kompresion läuft gar kein Verbrenungsmotor :D
Verfasst: So 4. Jan 2009, 17:26
von omar_aa
michu hat geschrieben:lol, ohne kompression läuft kein möff
ouu jaa :lol:
