Getriebe Futsch?
Verfasst: Sa 6. Dez 2008, 20:10
von sachs_502
Hallöle
Mein klleg hat eine sachs breitwand. Wenn mann zum teil aus dem stand anfahren will geht wie kein gang rein. Man kann ihn voll hochdrehen und nichts geht.(der motor hat ein automatengetriebe) wenn man dann den starterhebel zieht hängt die kupplung ein. An wasem könnte das liegen?
Verfasst: Sa 6. Dez 2008, 20:14
von FabianDörig
soviel ich weiss ist dan der freilauf futsch musst mal den getriebe deckel wegnehmen
Verfasst: So 7. Dez 2008, 00:29
1 gang ist am arsch, die kupplung, wenn du den starterhebel ziehst und es fahrt schaltet es vom ersten in den zweiten, hatte ich am meinem za50 auch
Verfasst: So 7. Dez 2008, 08:58
von sachs_502
und was muss ich wechseln?
Verfasst: So 7. Dez 2008, 10:48
von martin
also es könnte auch die kälte sein
hatte ich bei meinem automat auch mal dasselbe
aber jetzt ist es wärmer und es funktioniert wieder
probiert mal ein bischen gas zu geben und trampeln, dann sollte er einhängen
Verfasst: So 7. Dez 2008, 19:53
von sachs_502
Mal noch was anderes: Wollte an meinem 503er den motor runternehmen ez hab ich aber das prb dass ich die odere aufhängungsschraube nicht rausbringe ist warscheinlich angerostet... wie bringe ich die raus??
Verfasst: So 7. Dez 2008, 20:15
von martin
sollte schon gehen sonst mit der flex
Verfasst: So 7. Dez 2008, 20:22
von Unlocker
Koleg hatte das wenn s kalt war. Er konnte immer vollgasgeben, aber es passierte nichts. Im Sommer wenn es wärmer ist ging es wieder ganz gut.
Einmal hate er es abgestellt und ist den hoger mit ca. 60 runtergefahren, dann hats ihm nen Gang rein geklepft
Du kannst noch ein Getriebeoel mit einer anderen Viskosität probieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Viskosit%C3%A4t
Verfasst: So 7. Dez 2008, 23:38
wenn der nie mehr schaltet ist die kupplung durch -> neue kupplung verbauen
Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 01:02
von Sir LLT41
Ich hatte das gleiche problem nur das ich nen 2takt puch supermaxi kat habe und das Problem heisst :
Getriebe verrupft die kleinen Freilaufstifte können nicht mehr in den Gang eingreifen, weil sie entweder verschoben oder aus der Feder rausgesprungen sind und wenn man so einfach weiterfährt kann es sein dass ALLES mechanische am Arsch geht!
ist ne teure sache ! viel glück dabei
Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 13:00
von Puch Maxi/Sport
Also ich hatte auch einmal ein Sachs mit dem gleichen Problem bei mir war es nur ein Klemmkörper der mir der Mech gewechselt hat kostete mich 60 Fr
Re: Getriebe Futsch?
Verfasst: Fr 31. Jul 2009, 22:50
von gubi503
ist bei meinem cilo ändlich..aber bei mir ists so das wenn ich anfahre ..vereckt er schier und nacher dreht er endlos hoch und will fast nicht in den 2ten schalten..man kann auch mit dem strater "hebeli" nachhelfen...und wenn ich in so hoch drehen lasse fliegt manchmal kurz der gang raus...dh. (er hat ja eigentlich einen guten anzug...) wenn ich anfahre und immer schneller werde dan plötzlich dreht er einfach mega hoch ...und bleibt schier stehen..dan gibts wieder einen ruck und dan gehts weiter..und das wieder holt sich...ist aber nicht immer so...gruss und herzliches beileid zum klemmer.....
