Schraube bei zylinder
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 12:36
von ClisClis
Die zyliteile sind doch an 4 so langen schrauben befestigt. bei mir ist so eine futsch. wie nimmt man die raus???????????????
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 12:38
von -PUCH VELUX X30-
Wie futsch? Dreht sie durch? Probiers mal mit der Spitzange!
anpunkten dann rausdrehen
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 12:44
von Puch_Maxi_S
Oder zwei Muttern kontern und dann so rausdrehen! wenn sie durchdreht dann eine zweite Mutter über die erste anziehen und dann versuchen zu lösen!
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 13:11
von ClisClis
aber die schraube hat ja nur am anfang und ende ein gewinde. da kann man nicht kontern. was ist mit anpunkten gemeint???????????
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 13:15
von *sachstuning*
ind der mitte mit der klemmzange fest packen und rausdrehen.
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 13:19
mutter anpunkten (anschweissen) und ganze gewindestange rausdrehen
die primitve art: alle drei muttern entfernen bis auf die kaputte, zylinderkopf an die mutter pressen und dann mutter rausdrehen
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 13:36
von FabianDörig
ich nemme immer eine riisige wasserpumpen zange so habe ich noch jedes stänglein rausgebracht!!
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 19:50
von Puch_Maxi_S
*sachstuning* hat geschrieben:ind der mitte mit der klemmzange fest packen und rausdrehen.
Mit ner Zange ist es fast unmöglich!
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 19:52
von michu
ClisClis hat geschrieben:aber die schraube hat ja nur am anfang und ende ein gewinde. da kann man nicht kontern. was ist mit anpunkten gemeint???????????
wesshalb kannst du da nicht kontern?
geht eigentlich gut
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 20:13
von Egli
Puch_Maxi_S hat geschrieben:*sachstuning* hat geschrieben:ind der mitte mit der klemmzange fest packen und rausdrehen.
Du musst auch eine Wasserrohrzange verwenden
Wenn du genug langen Hebel hast geht das problemlos
LG EGLI
