Vergaser problem
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 21:41
von Tobi1
Also ich habe mein Vergaser auf 15mm aufgebohrt und ietzt habe ich zuviel Standgas. Was kann ich dagegen tun kann ich den Vergaser noch reten oder kann ich in gleich wegschmeissen hat jemand erfahrung damit??
Wer echtschreibefehler viendet darf sie behalten!!!
Gruss Töbe
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 21:43
von BIGBOZZ
aha, jetzt fängtst du schon an, im allgemeinen board rumzuspammen :roll:
was hat man dir gesagt???
RICHTIG, SHCMEISSSE DIESEN SCHEISS KAPUTTEN VERGASER WEG,GIB IHN GLEN^^, ODER MACH SONST WAS MIT DEM, ABER BENÜTZEN KANNSTE NICHT MEHR!
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 21:45
von FabianDörig
währe auch dafür!! wenn du es nicht schön boren kannst kauf dir einen 15mm vergaser bei rore für 79.-fr
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 21:46
von Tobi1
Verdammt ich komme nicht mehr drauss was ietzt die einten sagen ich soll in wegschmeissen die anderen sagen es geht noch ich nenne ietzt keine Namen
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 21:49
von FabianDörig
was du vielleicht noch machen könntes währe mit dem dremel ein bisschen ausbessern gibt da so schleiffer einsätz die sind 14mm könnte genau reinpassen!!
mfg
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 22:00
von Tobi1
FabianDörig hat geschrieben:was du vielleicht noch machen könntes währe mit dem dremel ein bisschen ausbessern gibt da so schleiffer einsätz die sind 14mm könnte genau reinpassen!!
mfg
Ich habe es ja noch mahl überarbeitet muss ich noch mal ein Bild zeigen ich habe noch mal schön gerade mit dem 15mm Bohrer durchgebohrt aber ich komme nicht draus wiso ist das den das er ietz mehr standgas hat eigentlich müsste er ja weniger bis gar kein haben oder ?
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 22:40
von Puchfan
könntest du mal ein bild reinstellen, mich nimmt wunder wie das genau aussieht.
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 07:00
von sachs_502
mfg
Ich nehme immer eine 10mm scheaube säge ihr den kopf ab dann mache ich einen schlitz hinein dass ich dort das schleifpapier einhängen kann wikle das schleifpapier so manchmal rundum biss ich die gewünschte grösse hab und dann schleife ich es so aus...
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 16:02
von michu
ach verdammt, sein prob ist das er kein standgas hat...
und das liegt daran, das sein schieber nun nicht mehr ganz bis nach unten reicht...
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 18:27
von Tobi1
sachs_502 hat geschrieben:
mfg
So hir bitte: http://s11.directupload.net/file/d/1631 ... ib_jpg.htm
http://s11b.directupload.net/file/d/163 ... rg_jpg.htm
Re: Vergaser problem
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 18:31
von sachs hercules
was ist dein setup?
edit:mit standgas schraube ausprobieren!
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 18:44
von Tobi1
sachs hercules hat geschrieben:was ist dein setup?
45mm Airsal mit Kopf
22mm 2 Teiler
60 Düse
Mit der Standgas Schraube geht es nicht schon ausprobiert
Verfasst: Di 2. Dez 2008, 18:47
von sachs hercules
hast du sie mal ganz raus genommen? und dann immer noch standgas?
würde dir (für dieses setup) auch eher ein 15/15 von rore kaufen!
