Need Help!!!^^Zwei Motoren und keiner funktioniert richtig!?
Verfasst: So 30. Nov 2008, 22:30
von sachs hercules
also habe folgendes problem mit meinen zwei sachs hercules 503 motoren (kleiner runder zyli nicht breitwand!!!)
Motor1
ab einer bestimmten gesch. kommt so ein "chrosen" dies tönt ca. so:
"chchchchch"1 sec. lang ruhig möff wird schneller "chchchcch" wieder langsamer! usw./etc.!!!
unterbecher kaputt oder neu einstellen?
Motor2
keine kraft!
ich fahr nen hoger rauf: möff wird immer langsamer, dann ca. 5 km/h motor tönt als würde er überdrehen, fährt dann mit ca. 6-7km/h weiter!
was kann das sein???
Verfasst: So 30. Nov 2008, 22:45
von Mogly69
Hallo,
beim 2. Motor ist es sehr warscheinlich die Kupplung.
Die mal einstellen, und dann sollte er weider richtig laufen.
Verfasst: So 30. Nov 2008, 22:46
von sachs hercules
wie stellt man eine kupplung ein? :?
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 16:18
von Puch_Maxi_S
Musst du die Schrauben, die die federchen zusammenhalten anziehen(Kupplung hängt später ein) oder lösen (Kupplung hängt früher ein)
Beim ersten Motor könnte es sein das das Pleuel nach hinten Spiel hat, war bei meinem Cousin auch so, kontrolier das mal, und wenn es nicht das ist dann stell mal die Zündung neu ein!
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 17:01
von Jery2000
beim 2ten die kolbenringe..!!!
wechseln oder zumindest mal kontrollieren!
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 18:08
von sachs hercules
Kolbenringe sinds nicht, habe mal neue gekauft und war das gleiche problem!
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 19:02
von michu
beim 2. wirds schon iwie die kuppplung sein...
beim ersten würde ich mal auf zu fettes gemisch tippen...
greeze
michu
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 19:05
von sachs hercules
why gemisch?
ZK ist/war rehbraun!
ok also beim zweiten mach ich mal kupplung und beim 1. unterbrecher einstellen!
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 19:13
von michu
viele mofas sind von haus aus zu fett eingestellt, dann stottern sie oftmals, riegeln ab
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 19:34
von martin
beim ersten motor sind es die simmenringe die undicht sind
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 20:17
von sachs hercules
martin hat geschrieben:beim ersten motor sind es die simmenringe die undicht sind
wo krieg ich die her? link!?
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 20:20
von martin
im ricardo unter "sachs" suchen gehen
wo und welche weis ich nich
kommt auf den GENAUEN motortyp daraufan
