Seite 1 von 9
"Rennmofa" von [Puch_Maxi_S]
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 16:16
von Puch_Maxi_S
Hallo zämä,
Habe seit langem vor ein Rennmotor zu bauen und ihn dann später an einen Rahmen zu schrauben, um Rennen zu fahren!
Das Setup habe ich mir so vorgestellt:
Airsal 45mm
Ori Kopf auf Airsal angepasst
19/19 Dellorto PHBG Vergaser
20mm Stutzen
Pilzluftfilter
Ninja G2 Auspuff
Top Racing Welle
C3 Lager
Racing Kupplung
Eventuell PVL vorraussichtlich aber zuerst mit Ori Zündung
Angepasste ÜS
Heute habe ich mal den Motor halb auseinandergebaut!
Am Samstag sollten noch die beiden bestellten Abzieher kommen, dann werde ich die ersten teile ausinander nehmen ^^, und nach der Wiehnachtä xD kommt dann Rennwelle, Lager, Kupplung und vielleicht sonst noch ein Teil!
Was meint ihr zu meiner Idee?! xD
Greez
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 16:48
von Unlocker
Ja, wird sicher gut aussehen.
Ich für mich fände einen 19ner Vergaser ein bisschen zu gross (habe selber aber keine Ahnung XD)
Hast du schon Vorstellungen von der Farbe für Felgen und Rahmen??
Greez
Re: "Rennmotor" von [Puch_Maxi_S]
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 18:30
von sachsfreak
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Hallo zämä,
Airsal 45mm
20mm Stutzen
Pilzluftfilter
Ninja G2 Auspuff
Top Racing Welle
C3 Lager
Racing Kupplung
Angepasste ÜS
Greez
hehe wird sicher nicht schlecht!! freue mich das auf das ergrbnis!! aber mein motor wird gröber
19er gaser ist schon gut
Verfasst: Do 27. Nov 2008, 18:34
von Carege
Wrd sicher Cool dann kommst du mit dem zu mir
einfach ohne reso auspuff und so xD
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 19:39
von Puch_Maxi_S
Unlocker hat geschrieben:Ja, wird sicher gut aussehen.
Greez
Ja wahrscheinlich Weisser Rahmen und schwarze Felgen, vielleicht wird der Rahmen auch Pink xD, und die felgen vielleicht Blau. Besser gesagt ich bin noch unschlüssig!
Da die becknacktenAbzieher heute noch nicht gekommen sind, kann ich erst am Montag weiterfahren! Bilder werden Folgen!
@ Carege
Weiss nicht, die Schmier hat mich scxhon einmal genommen aus diesem Grund fahr ich nur Ori xD...
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 19:43
von tetova_speeder
hier mal ein Rennciao in Pink sieht einfach traumhaft aus!
Auch wenns ein Ciao ist egal einfach mal die Farben!
PS: gehört nem Kumpel aus Holland
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 19:44
von sachs_502
Sorry aber ich fins einfach nur kitschig...
von Puch_Maxi_S
Ja Pink wär nämlich schon geil, aber ich habe ein Blau weisses Kombi, ich weiss muss ja nicht passen, aber wäre auch geil wenn das Kombi und der Rahmen die gleichen Farben haben ^^...
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 19:47
von FabianDörig
ich find pink auch kitschig nicht mein geschmack
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 19:49
von Puch_Maxi_S
Ja aber wenn du dann auf der rennstrecke fährst, schaut dich jeder schräg an, und genau das liebe ich! ^^
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 19:51
von FabianDörig
ja das währe schon no cool ist hald einzigartig aber ich würde die mischung weiss schwarz machen sie noch cool aus
von Puch_Maxi_S
Ja wär wircklich auch geil! Muss es mir noch überlegen aber zuerst kommt sowieso der Motor dran!
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 19:53
von FabianDörig
jop das wichtigste zuerst
ich mache bei meinem cross auch alles schwarz und dann pinkes felgenband mit pinkem lenker rolle wo mein name schwarz pink drauf steht
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 19:55
von Puch_Maxi_S
Ja wäre sicher auch geil! Könnte einen Maxi N Rahmen vom Kollegen haben, mal schauen ob ich zuschlage xD...
Verfasst: Sa 29. Nov 2008, 21:32
von Carege
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Unlocker hat geschrieben:Ja, wird sicher gut aussehen.
Greez
@ Carege
Ist doch egal komm ori..hast wahrscheinlich 45 mins oder so
Verfasst: So 30. Nov 2008, 00:13
von sachsfreak
ich hätte abzieher gehabt hättest was sagen müssen!!
Verfasst: So 30. Nov 2008, 12:42
von Puch_Maxi_S
Carege hat geschrieben:Puch_Maxi_S hat geschrieben:Unlocker hat geschrieben:Ja, wird sicher gut aussehen.
Greez
@ Carege
Ja werde sicher mal vorbeikommen!
@Sachsfreak
Ist nett von dir, bin aber dann auch froh wenn ich selbst welche habe! Aber Danke trotzdem und man sieht sich!
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 16:23
von Puch_Maxi_S
Sorry für Doppelpost!
Die beschi****en Abzieher heute immer noch nicht gekommen! Das heisst muss mich wohl noch bis morgen oder übermorgen gedulden!
Wollte mal fragen ob eine PVL viel Leistung bringt oder ob ich mit der ori Zündung auch gut zurecht komen werde?
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 17:28
von mofa-power
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Sorry für Doppelpost!
Leistung an km/h brings dir nicht viel... aber dafür viel besserer anzug (spricht beschleunigung), geiler ton, mehr kraft.
Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 17:29
von Jery2000
Kupplungsabzieher hab ich mir auch heute selber gemacht
