Motor will nicht !!!
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 19:17
von maxi-s
Also ich habe folgendes Probelm:
Gerade habe ich mir einen neuen Motor zusammengebaut
und ihn an`s Möff montiert.
Aber er läuft nicht. Ich habe beobachtet, dass wenn ich die kerze
im Stecker habe und sie an den Zylinder halte zündet er nicht.
Wenn ich den Stecker an den Zylinder halt zündet er wie die Sau.
Manchmal ist es auch umgekehrt.
An was liegt das?? habe sogar die Zündung gewechselt und das Schwungrad.
Greeez
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 19:36
von -PUCH VELUX X30-
lölz
die kerze
Stecker Zündet, Kerze nicht, schon mal an ne neue Kerze gedacht?^^
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 19:38
von maxi-s
die kerze hatte ich gerade neu gekauft !! (seit 1em Monat)
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 19:39
gleichwohl mit einer anderen probieren :wink:
von FabianDörig
können auch mal neue nicht funktionieren hatte ich auch schon!!
mfg
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 19:42
von -NGK-
Eigentlich sollte es nur zünden wenn die Kerze an den Zylinder oder jedenfals irgendwo geerdet wird es ist nicht möglich das das ohne die Erdung geschiet ausser du fasst die Kerze an!
Stell den Unterbrecher richtig ein 0,35-0,45 mm Abstand und schau das du keinen krater drinn hast!
Edit: neu vor einem Monat :roll:
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 19:50
von maxi-s
-NGK- hat geschrieben:Eigentlich sollte es nur zünden wenn die Kerze an den Zylinder oder jedenfals irgendwo geerdet wird es ist nicht möglich das das ohne die Erdung geschiet ausser du fasst die Kerze an!
kerze wurde kaum gebraucht :ca 1h laufzeit
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 19:53
von -NGK-
hast du eingestellt ?
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 19:55
von maxi-s
ja die Zündung ist eigentlich richtig eingestellt aber er
hat ja probleme mit dem zünden :s
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 20:00
von -NGK-
Hat der Unterbrecher kein Krater, Kontäkte in ortnung und trocken , Zündspule ok, Auschaltkabel ok, Zündkabel und Stecker ok?
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 20:02
von maxi-s
ja ist alles in ordnung aber ich schau morgen nochmals
ich schreibe morgen noch ob es funzt
