Sachs GP40
- sachs_502
Sachs GP40
Hoi zäme ic hwill ein sachs GP40 frisen ca auf 55-60 was soll ich da am besten machen und gibt es rennsätze dazu?
- sachsfreak
Re: Sachs GP40
das standart programm kolbenfenster,pyramide,einlass,auslass,vergaser,ansaugstutzen!!sachs_502 hat geschrieben:Hoi zäme ic hwill ein sachs GP40 frisen ca auf 55-60 was soll ich da am besten machen und gibt es rennsätze dazu?
- sachs_502
Problem ist eben der zylkopf und zylinder sind an einem stück und wenn ich dann nen pyramidenschliff mache habe ich sche** kompression wie gross würdest du ass un gaser machen ? und den auslass nur in die breite oder auch in die höhe und tiefe?
- sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:Problem ist eben der zylkopf und zylinder sind an einem stück und wenn ich dann nen pyramidenschliff mache habe ich sche** kompression wie gross würdest du ass un gaser machen ? und den auslass nur in die breite oder auch in die höhe und tiefe?
auslass nicht in die tiefe!!!! in die breite und bissel in die höhe! vergaser so etwa 15-16mm
- sachs_502
Sry hab nicht gedacht beim schreiben...sachsfreak hat geschrieben:sachs_502 hat geschrieben:Problem ist eben der zylkopf und zylinder sind an einem stück und wenn ich dann nen pyramidenschliff mache habe ich sche** kompression wie gross würdest du ass un gaser machen ? und den auslass nur in die breite oder auch in die höhe und tiefe?
Beim gaser aufbohren hab ich immer das probleem dass es dan beim gasschieberkanal so eine sch** braue gibt wie bringe ich die am besten weg??
- sachsfreak
schleifpapiersachs_502 hat geschrieben:Sry hab nicht gedacht beim schreiben...sachsfreak hat geschrieben:sachs_502 hat geschrieben:Problem ist eben der zylkopf und zylinder sind an einem stück und wenn ich dann nen pyramidenschliff mache habe ich sche** kompression wie gross würdest du ass un gaser machen ? und den auslass nur in die breite oder auch in die höhe und tiefe?
- sachs_502
geht auch nicht... hab mal ne halbe stunde gefeilt biss ich sie weg hatte
feile und schleiffpapier....
kolleg hat auch so eins also ja ein herkules mit sachs 535 motor
passt da ein Zylinder von nem 504??
sein mofa läuft haargenau 30km/h und dass will ich jetzt ändern
aber will den ori zylinder nicht bearbeiten höchstens einer der 3 504 zylinder die noch bei mir rumliegen^^
war aber noch nie so erfolgreich mit den 504er^^
greeeez
greeeez
- sachsfreak
- sachs_502
Jojo man sieht dann das ergebniss
- sachsfreak
- sachs_502
Weis auch nicht recht hat zylinderkopf und zylindr an einem stück, getriebe links, 2 gänger und ist glaub membrangesteuert binn mir nicht sicher habs gestern nur mal kurz angeguggt is eben am kolleg seins
- sachs_502
Jo hab nachgeschaut is eben am kolleg seins.. er behauptete es sein ein zweigänder... biss ich dem beibringen konnte das sein ,,erster gang" nur die kupplung die schliff war...
- sachs_502
so bin ez fertig mit dem ganzen läuft gute 50km/h
Pics:
Auslass:
Einlass:
gaser:
luffi is ez ein pilz drauf:
Pics:
Auslass:
Einlass:
gaser:
- sachs_502
dachte ich anfangs auch aber ist dicht!
- King 2 takt
Mit einer Schlüsselfeile würde ich die Brauen wegmachen, geht viel besser als mit Schleifpapier.
Ey dieser Zlinder ist eine Top Basis, wegen den riesen ÜS, habe mal einen für meine Freundin getuned von 28km/h auf gute 50
Hat ohne übertreiben mehr Power gehabt als dazumals mein Belomondo mit 3.6PS Florett Zylinder
Wichtig ist EInlass so breit wie möglich (achte auf die 60% und den Kolbenringnippel) etwa 2-3mm Tief, kein Kolbenfenster
Auslass breiter auch etwa an die Grenze (für viel Drehmoment) oder etwa 20mm breit und dafür höher, dreht einiges mehr aber das Anfahrdrehmoment ist dann im Keller.
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
- sachs_502
Hier mal etwas für meinen kollegen falls ihn die bullen erwischen würden mit dem frisiertem mofa dass ich ihm frisiert hab:
Hiermit bestätige ich dem .............. gegenüber, dass ich mein getuntes Mofa, Sachs GP 40, nur auf Privatgelände oder auf Rennstrecken jedoch nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzen werde. Andernfalls werde ich jegliche Haftung übernehmen.
Der Halter: Mister X
Der Tuner: Moi
Meint ihr das würde mich entlasten wenn er erwischt wird und sagt dass ichs frisie´rt habe?? nicht dass ich angsthabe dass er etwas sagen würde einfach so als sicherheit...
Der Tuner: Moi
wäre es nicht " ...werde ich keine haftung übernehmen^^
Best Liquid for Vaping:
