Vario
Verfasst: Mo 10. Nov 2008, 20:09
von FabianDörig
Hallo kann mit jemand helfen hab jetzt an einem orginalen aerox einen stage6 pro replica auspuff drossel raus und einen polini variomat mit 4.6gramm gewichte aber er zieht erst bei 7000 was kann ich machen damit er früher ziet?? gewichte welche??
mfg
Verfasst: Mo 10. Nov 2008, 20:35
von luki_99
kupplungsfedern ersetzen und gegedruckfeder.
Verfasst: Mo 10. Nov 2008, 22:24
von FabianDörig
aha oke ja gegendruck federn habe ich noch was soll ich härtere oder weichere?? und was meinst du bei den kiupplungsfedern weicher oder härter?? was würdest du für gewichte nehemen??
mfg
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 14:06
von luki_99
eine härtere, die weisse ist gut, und gelbe härtere kupplunfsfedern, gewichte4,5 bis 5 würde ich nehmen, eher richtung 5.
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 16:29
von FabianDörig
Kann das sein das der roller mehr benzin mit einem rennauspuff braucht weil wenn ich den cocke onder wie man das schreibt drin lasser läuft er besser??
mfg
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 18:06
von luki_99
sollte iegnltich nicht sein, ist alles dicht beim vergaser? ansonsten schau mal das kerzenbild an,oder luftfilter kann undicht sein, ist dort alles orginal?
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 20:14
von FabianDörig
Hallo ja ist alles dicht roller ist fast neu
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 20:34
von FabianDörig
aha oke merci für deine info schäze es sehr
Yamaha Aerox 2006 rossi editio
Rennauspuff Stage6 Pro Replica
Rennvariomat Polini
rest ist orginal
will einfach unten schönen zug haben endgeschwinig keit so 90
mfg
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 21:27
von FabianDörig
Ja ich habe alle rollen getesten von 6.2 gramm bis 3 gramm habe aber keine wesentliche unteschide bemerkt!! er zieht bei allen erst ab 7000 ind bei ca 60 km/h blockt er
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 21:36
von FabianDörig
danke für die info kannst du mir einen link einer guten cdi geben??
mfg
Verfasst: Di 11. Nov 2008, 21:56
von FabianDörig
Merci für die infos
