Problem Mit Pc
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 18:45
von martin
Hallo Leute,
habe ein problem mit meinem Pc und zwar wenn er auf startet ertönt so ein piep ton (wie alarm oder so)
er startet automatisch im abgesicherten modus.
bild kommt
was kann das sein? batterie durch?
Ist ein windows 95 p2 PC der schon etwa 12 jahre auf dem buckel hat
Pls Help!!
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 18:47
von Metra_Kit
Kommt ein Blauer Bildschirm und es steh ein Code?
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 18:50
von martin
alles ganz normal biss dann die meldung vom abgesicherten modus kommt
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 20:02
von Puch_Maxi_S
Würde mal deinen Lüfter und den Lüfter von diener Grafikkarte putzen, bei mir war das auch mal und als ich es geputzt hatte, hatte ich wieder Ruhe!
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 20:23
von martin
ist alles sauber! und die lüfter funktionieren und lüften noch gut.
sonst noch ideen??
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 21:25
von PuCh-AnFäNgEr
hatten wir auch mal bei nem geschäf als ich schnuppern war.
dort kam auch so ein piepton, wechsle mal die batterie beim mainboard.
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 21:38
von martin
ok, aber nur wenn der pc läuft oder?
habe ein anderes mainboard mit einer batterie auf lager kann man einfach diese nehmen und ist das bios dann gelöscht dort?
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 21:49
von PuCh-AnFäNgEr
also ja es kam der ton wenn man ihn aufstartete..
und nimm nicht das andere mainboard, schau ob die batterie des anderen auch in das geht vom pc.. und sonst kaufst dir neue batterien.
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 21:51
von martin
ja aber es gibt verschiedene 3 volt baterieen
kann da nichts kaputt gehen?
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 22:08
von PuCh-AnFäNgEr
jaa ich denke 3 volt sind 3 volt.. obs jetzt migros-budget batterien sind oder energizer, macht doch nix.. muss einfach so eine knopbatterie sein die dort reinpasst.
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 10:49
von martin
also habe heute die baterie getauscht, hat nichts genützt
was kann das noch sein?? brauche dringend hilfe!
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 11:04
von Puchsport
nimm alles auseinander putzen zusammenbauen Fertig! Hatte genau das Gleiche Problem!!
