Seite 1 von 2
Fragen über Ciao
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 17:17
von -PUCH VELUX X30-
moinnn
So mein Kollege hat neuerdings n Ciao.
Warscheinlich will er es ein bischen zwäg machen.
Welche Gabel ist stabil und legal? Gabelplattenmontage?
Wieviel KM/h mag so ein Ciao Rahmen verleiden?
Was kann mann alles so mittels "Stecktuning" rausholen? (also ohne den Motor auseinander zu rupfen)
Bisher gemacht:
Da es zu fett lief (ich hörte es) machte ich in einen anderen Luftfilter ein Fensterchen (natürlcih vor dem Sieb) und jetzt läuft er sauber!
Danke schon mal
Greez Glen
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 17:34
von AlmiR
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 17:58
von sachs hercules
ciao rahmen, ca. 80km/h oder weniger^^
ciao ist mehr oder weniger nur stecktuning, d.h: rennsatz, vergaser, auspuff, pully, rennglocke!
sehr viel mehr kann man bei ciaos
OHNE recht viel wissen nicht machen!
man kann sicher noch ein paar km/h mehr rausholen aber dann muss man wissen wie! (weiss ich nicht
handtuning, höchstens ein und auslass!
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 19:33
von tetova_speeder
Vergaser ausbohre, Zylinderkopf bearbeiten u.s.w...
Verfasst: So 2. Nov 2008, 22:38
von NoFx
Mit Handtuning: Einlass, Auslass, Kurbelwelle, Vergaser usw.
Ich persönlich würde die Ori. Ciao Gabel dran lassen und Zusatzstossdämpfer montieren. Sollte es bei Scooterama geben.
Also mein Ciao Rahmen hält 75km/h ohne Verstrebung aus.
Verfasst: Di 4. Nov 2008, 18:19
So hab da mal was gehört von nem Sito Plus oder so das das Ciao nacher 45 geht und n bischen mehr kraft hat?
Verfasst: Di 4. Nov 2008, 18:27
von AlmiR
ja sito plus ist einer der besten "ori-look" tuning auspuffe.
mein motor läuft wieder
setup :
ZURZEIT
63ccm DR
Ori gehäuse bearbeitet auf den DR und einlass + VVF
12/10 vergaser
Simonini Racing auspuff
Vario mit 10.5er getriebe und alte version von Polini Speed Control.
ich war sehr sehr überrascht, musste nur schnell kontakt auswechseln da der alte kaputt war, als ich gas gab lüpfte es voll das vorderrad und ich fiel fast um
also ciaos sind echt geil mit variomatik, nur zu empfehlen!
Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 12:28
Also im Winter wird folgendes gemacht:
Einlass geschliffen
ASS aufgebohrt auf 13mm
13 Vergaser (Link?)
Was für ein Luftilter ist gut?
Sito Plus (link?)
Gutes SEtup?
Danke schon mal
Greez Glen
Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 15:22
von BIGAndy
Also, den Vergaser würde ich aufbohren, bei uns schauen die bullen beim Ciao immer zuerst auf den Gaser, wenn du das Trittbrett wegnehmen musst.....
Und beim Auspuff würde ich zum Gianelli greifen, denn bei dem Kann man das Blech von einem Katauspuff montieren und er sieht dann Genau aus wie der Kat.
Luffi würde ich auch noch öffnen.....
Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 19:58
von §RaZOR§
Wo kann ich den bestellen? Hab den noch NIE gesehen und will mein Ciao auch noch einbisschen auffrischen.
Geplant ist
13/13 Gaser
13/13 Lufftfilter
Den Tecno rennauspuff fom prscooterparts (sieht dem ori seht ähnlich)
Einlass auf 13mm schleifen auslass schleifen
Wie gross soll ich den Auslass schleifen?
Verfasst: Di 18. Nov 2008, 17:14
von Puch_Maxi_S
§RaZOR§ hat geschrieben:Wo kann ich den bestellen? Hab den noch NIE gesehen und will mein Ciao auch noch einbisschen auffrischen.
Geplant ist
13/13 Gaser
13/13 Lufftfilter
Kauf diesen Auspuff ja nicht! ich hatte den für den Kollegen bestellt dann war er bei der einen Seite zu fest eingedrückt und somit konnten viel zu wenig Abgase rausgehen. Resultat: Motor überhitzt, Klemmer!!
Verfasst: Di 18. Nov 2008, 20:30
von §RaZOR§
Kann mir jetzt trozdem jemand sagen wie und wiegross ich meinen Auslass schleifen/Bohren soll?? Und bringts das?
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 17:34
von BIGAndy
Geplant ist
13/13 Gaser
13/13 Lufftfilter
Den Auspuff gibts bei einem meiner Kollegen für 50.- oder so, oder in Italien oder du fragst mal die Leute von LUPPINO ob sie ihn besorgen können......
------->http://www.motoriluppino.ch/<------- die Kriegen fast alles
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 18:46
Ey Ciao Freaks, ich habe immer noch fragen^^
Was gibt es für alternativen zu dem Ori Luftfilter?
Dieser Vergaser ist ja der 13 Gaser oder nid?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ilera.html
Sito Plus ein guter Auspuff für die Strasse?
Komme ich mit dem Sito Plus bearbeitetes gEhäuse und dem 13ner Gaser auf 50 Km/H?
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 18:48
von Puch_Maxi_S
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ey Ciao Freaks, ich habe immer noch fragen^^
Ja solltest schon auf 50 kommen!
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 19:00
von BIGAndy
Entweder du verlöcherst den Originalen(geht gut mit nem Heissen Schraubenzieher) Ein verlöcherter originaler ist gerade so gut wie ein Rennluffi
Oder der Polini oder den Malossi, aber hol nicht die Malossi Imitation die hat nähmlich keinen Schaumstoffilter sonden einfach einen verlöcherten Plastik.
Oder bau einfach einen nach meiner Anleitung:
KLICK MICH
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 21:07
von §RaZOR§
kann mir jetzt bitte entlich mal sagen wie ich den auslass bearbeiten sol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 21:39
von BIGAndy
§RaZOR§ hat geschrieben:kann mir jetzt bitte entlich mal sagen wie ich den auslass bearbeiten sol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
den Auslass kann mann nicht mehr gross bearbeiten, da dort nicht mehr viel "Fleisch" ist um zu entfernen, auserdem ist er so komisch angewinkelt sodass man eigentlich nur noch den Auslass auf hochglanz polieren kann...............
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 21:40
von §RaZOR§
Ahaa danke!!!
Verfasst: Do 20. Nov 2008, 15:37
Was ist eigentlich anders an einem Sito Plus als an einem Ori Ciao Auspuff? Und warum hatt der ne Delle im Krümmer?
(Habe mal bei Scooterama geschaut)
