velux
Velux Racer
velux
Beitrag von Velux Racer »
HAllo zusammmen ich habe ein velux und wollte fragen ob jemand mir ein bild vom inenleben eines velux luftfilter zeigen kann und ob ein 13 ritzel auf mein velux geht ?
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
moin
also vom innenleben vom luffi hab ich dir jetzt grade keine bilder aber da ist nur so ein gitter drinn
gleich wie bei einem maxi luffi oder so.
theoretisch geht da ein 13er rizel dran nur hat es am gehäuse einen noppen der das verhindert und wenn du den wegfeilst kommt da getriebelö raus..
kannst du aber mit flüssigaluminium schliessen.
greeeeez
Velux Racer
ich habe mal geschaut es hatt kein nipel aber es hat schleif spuren warscheinlich vom vorgäng aber habe kein loch endekt :D das heisst es müsste eigentlich passen oder ???
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ja musst halt mal versuchen, es hat dir ja sicher irgendein Koleg ein 13er Ritzel von seinem Maxi oder so. Oder passen die vom Maxi gar nicht?!
Velux Racer
es passt schon wen nicht waas nicht passt wird passend gemacht ich habe miir schon ein ritzel gekauft
Velux Racer
also da ich eine kleine frage zu diesem thema habe grab ich den tread aus
Macht es etwas wen ich beim gebläse eines velux ein bischen rausschleife das der 13 ritzel passt und dan späne ins gebläse kommen
Puch_Maxi_S
Nein macht nichts, wenn du die Späne mit Pressluft rausbläst!
