Seite 1 von 3
125er Frage
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 18:40
von Tobi1
Hallo ich habe ja eine 125er Enduro jetz wollte ich etwas machen das sie ein bisschen mehr Lärm macht aber nur was????. Dachte etwas am Auspuff zumbeispiel wie Löcher rein bohren oder was könnte man machen???? kann mir da jemant helfen. ???????
Gruss Tobi1
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 19:03
von michu
lol, wesshalb um alles in der welt willst du MEHR lärm?`??
willst du nirgends damit fahren können ohne zusammengeschissen zu werden?
wenns n 2takter ist, lass das mit den löchern, bei nem 4takter kannst du das machen, wenn dus ums verrecken brauchst...
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 19:08
von Tobi1
4 takt ach wollte eben das es mehr Lärm macht weil ne richtige Cross Maschine macht auch grossen Lärm und der ist so scheiss leise was meint ihr da zu
http://s7b.directupload.net/file/d/1592 ... tr_jpg.htm
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 19:10
von SuZuKi-RaCeR13
Lern besser mal das wort LÄRM richtig zu schreiben
Ist wirklich amüsant, wie manche hier im Forum kein Hochdeutsch schreiben können
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 19:12
von drumer
Wenn du den Schalldämpfer auseinander bauen kannst, kannst du einmal die Dämmwolle rausnehmen oder kannst ihn abnehmen. Einen lauteren Luftfilter kannst du auch einbauen, kann aber gut sein das du danach das Gemisch neu einstellen musst.
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 19:16
von Tobi1
Nein kann man nicht wegnehmen.
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 19:18
von drumer
Dann würde ich nichts am Auspuff machen, kannst ihn ja mal abnehmen und so rumfahren, dann macht er ziemlich mehr Lärm. Bohren würde ich nicht ist dann schwer wieder rückgängig zu machen.
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 19:20
von Tobi1
Ist mir dan schon wider zu laut wollte eben so in die richtung mit dem sound wie eine Motocrossmaschine macht aber glaube das get gar nicht.
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 19:28
von drumer
Willst du den Sound einer 2 Takt Crossmaschine?
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 19:45
von michu
sorry,aber n 125er 4 takter klingt halt nicht wie ne 450er cross
lass es sein, ist schade um den auspuff....
greeze
michu
von Tobi1
Ja oder 4
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 20:23
von Tobi1
michu hat geschrieben:sorry,aber n 125er 4 takter klingt halt nicht wie ne 450er cross
greeze
michu
Ne der Auspuff ist e nicht mehr gut und in 1-2 Jahren werf ich den sicher dan weg weil er hat halt keine kraft und so oder könnte man die Tunen .?????
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 20:41
von sachs hercules
mach doch grad nen rennauspuff dran!
edit: und dann nimmst du entweder den Dämpfer drab, oder hölst den dämpfer aus!
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 20:48
von Tobi1
Was müste ich dann machen oder wie die Löcher bohren das ich einen giftigen Ton bekomme. ?????
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 20:49
von sachs hercules
du könntest erstmal den dämpfer mit ner flex absägen
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 20:51
von Tobi1
Tobi1 hat geschrieben:Was müste ich dann machen oder wie die Löcher bohren das ich einen giftigen Ton bekomme. ?????
So einen Ton wil ich haben aber weiss nicht wie ich das hinbeckomme warscheindlich gar nicht
http://www.youtube.com/watch?v=XSfQM64kY5U
von RennAirCH
der giftige ton hat ein 250cc Crosstöff da er 2 takter ist und viel höher dreht!!
dein 4-takter hat zu wenig drehzahl und zu wenig hubraum xD
lass ihn doch einfach soo!!
greeeeez
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 20:52
von Tobi1
sachs hercules hat geschrieben:du könntest erstmal den dämpfer mit ner flex absägen
Ja das würde gehen müste dann nur noch wieder eine Halterung bauen das ich in wider ran machen könnte imfal der Vater motzt
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 22:41
von sachsfreak
du musst nur einen kurzen krümmer und dan einen kleinen dämpfer der nicht so viel dämpft!! griechen haben es so!!!
Verfasst: Sa 25. Okt 2008, 09:27
von Tobi1
Ja das were sicher eine gute ide aber kann nicht schweissen ich habe mir jetzt gedacht ich mahce das endloch am Auspuff grösser oder mach dort noch ein paar Löcher rein.???????
Oder ich könnte auch probieren den Dämpfer hinten auf zu machen und dann die schickanen wo reingeschweisst ist rausschlagen.???????
