Frage wegen Olympia 38.4
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 09:49
von §RaZOR§
Mir wurde gesagt (hier im Forum) dass wenn ich mein Ciao unauffällig Tunen will dass ich mir einen Olympia 38.4 draufschrauben soll.
Jetzt hab ich folgende Frage. Ich hab mal im Polini nachgeschaut und da kann man nur den Kolben (
http://www.polini.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... etail.aspx) oder den kolben und den Zylinderfuss (
http://www.polini.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... etail.aspx) kaufen kann. Was würdet ihr sagen? Ich würd nur den Kolben nehmen weil ja 38.4 Original ist.
THX für jede Antwort!
Lg §RaZOR§
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 09:55
von sachs hercules
was nur den kolben?
der passt net rein in den originalen!!!
vorallem noh wegen den kolben ringen
ich würde grad nen 63ccm satz kaufen!!!
und der Olympia ist sowieso noch ein bisschen "rennsatz-förmiger" also er gibt dir mehr power als der originale!
edit:
38.0 ist original soviel ich weiss!
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 10:01
von §RaZOR§
Ah okee danke aber wenn ich mir den Satz kaufe dann bekomm ich ja nur den Kolben,Zylinderfus und das Kleinzeug also Kolbenringe usw. Muss ich dan den Zylinderkopf noch dazu kaufen oder kann ich den Originalen nehmen?
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 10:09
von sachs hercules
§RaZOR§ hat geschrieben:Ah okee danke aber wenn ich mir den Satz kaufe dann bekomm ich ja nur den Kolben,Zylinderfus und das Kleinzeug also Kolbenringe usw. Muss ich dan den Zylinderkopf noch dazu kaufen oder kann ich den Originalen nehmen?
schau zuerst mal gut aufs pic bevor du so dumme fragen stellst
dichtungen, kolbenbolzensicherung, Kolbenringe... sind dabei!!!
und was hast du für masse beim ori zylinder?
38.0mm oder 38.4?
oir wäre es glaub ich 38.0!!!
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 15:18
von §RaZOR§
Schau man ich mein dass so:
Wenn ich mir den Satz im Polini kaufe dann bekomm ich Kolben, Zylinderfuss, Kolbenbolzen, Kolbenbolzensicherungen, und die Kolbenringe.
Aber nicht den Zylinderkopf!! Kann ich da einfacht den Originalen Zylinderkopf nehmen??? Das mein ich!!!
von sachs hercules
ja kannst du!
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 15:20
von §RaZOR§
Ahh okee Danke!!
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 15:22
von sachs hercules
