Seite 1 von 2
Frage bei Math-Rechnungen
Verfasst: Sa 27. Sep 2008, 14:39
von Unlocker
Hallo Ihr!
Ich hab da probleme beim Rechnen :? ! Hier mal ein Bild dass ihr seht um was das es geht: Bild
Brüche habe ich auch schon gekürtzt, aber ich habe keine Ahnung wie das mit Buchstaben gehen soll :cry: !!! Ich hoffe das Ihr mir da etwas helfen könnt :wink: .
Bei der Nr. 11 a) sind das
120ab = 24b
75a = 15
oder bei b)
84ab = 14a
126bx = 21x
also nun sagt mir ob ich die schei**e richtig gerechnet habe, ich geh jetzt noch ne runde mit meinem fröide"töffli" fahren :lol: :lol: :wink:
Gruss Unlocker 8)
Verfasst: Sa 27. Sep 2008, 15:10
von sachs hercules
haben wir auch in der schule ist voll easy!
also du musst die brüche solange kürzen (natürlich mit der gleichen zahl) bis es nicht mehr geht!
11 a)
8b
5
b)
2a
3x
pls korrigieren wenn falsch!
sollte zwar richtig sein!
also du musst bei beiden den gleichen dividenden finden (ich glaube der heisst so^^)
bei a) wärs 15, also beide zahlen gehen durch 15, 120:15=8, 75:15=5
du hast oben und unten je ein a und oben sogar noch ein b, also a:a=0 also kommt nichts mehr hin (a wird gestrichen) b bleibt oben weil man es nicht wegnehmen kann^^!!!
bei fragen pn oder msn!
edit:
Unlocker hat geschrieben:Hallo Ihr!
oder bei b)
84ab = 14a
126bx = 21x
Gruss Unlocker 8)
14a
21x
kannst du kürzen
2a
3x
Verfasst: Sa 27. Sep 2008, 15:52
von Unlocker
Hey!
Vielen Dank für deine Antwort! Ich glaube, ich habe es begriffen :wink: :lol: .
Ich werde mich jetzt mal ein paar Minuten hinter diese Rechnungen setzen.
Gruss 8)
EDIT:
Ich bin schon wieder da :lol: . Wie geht denn das wenn man Minus hat? :?
Gruss 8)
Verfasst: Sa 27. Sep 2008, 23:05
also wie minus? minus vor der klammer verändert vorzeichen in der klammer, oderminus kannst du mit minus kürzen
bitte genauer definieren
Verfasst: Sa 27. Sep 2008, 23:08
von xXxDangerousxXX
Zum Minus bei Brüchen kann ich dir eines sagen, du kannst es hinstellen wo du willst es verändert nie den Wert.
Also zB
-4
5
4
5
5
-4
ist alles dasselbe. Weiss nicht ob dir das was hilft.
Ist auf jeden Fall hilfreich beim Faktorisieren und Ausklammern.
Edit: sry wegen darstellung
Verfasst: So 28. Sep 2008, 09:39
von Unlocker
Ich meine wie denn das gehen sollte:
9a = ????
14b = -182by (Minus :? )
Gruss Unlocker 8)
Verfasst: So 28. Sep 2008, 10:08
von xXxDangerousxXX
Du musst einfach mit etwas negativen multiplizieren
also von 14b zu -182by wird ja erstens einmal die Zahl erweitert
das heisst 14 mal was giebt -182 -----> -13
Und dann ändert noch die Variable es kommt ein y dazu also ---> -13y
das machst du dann auch mit dem Zähler also 9a mal -13y gibt -----> -117ay
Verfasst: So 28. Sep 2008, 20:00
von Unlocker
So, ich melde mich schon wieder :? :cry:
Was mache ich denn jetzt wenn die Rechnung so aussieht wiei bei 15 c+d??
195a (13ax)
204b (17bc)
Wenn ich solche sachen sehe, entsteht in meinem Hirn Kurzschlussgefahr :lol:
THX an die mir helfen können
Gruss 8)
Verfasst: Mo 29. Sep 2008, 09:46
Unlocker hat geschrieben:So, ich melde mich schon wieder :? :cry:
195a (13ax)
204b (17bc)
Gruss 8)
Bie divieren kehrt sich der 2. bruch (kehrwert) und wird dann mit dem 1. Mukltiplizeirt:
195a (17bc)
204b (13ax)
Kürzen nicht vergessen immer übers kreuz und differenzen und summen kürzen nur die dummen
Verfasst: Mo 29. Sep 2008, 20:05
von Unlocker
Das mit dem Kehrwert ist mir noch in den Sinn gekommen, Danke!! Nur wieso ist die schei**e in einer Klammer?
Gruss 8)
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 20:33
von sachs hercules
ich hab auch mal ne frage:
im Buch steht folgendes:
In einfachen Fällen musst du die Umwandlung ohne TR (Taschenrechner) beherrschen.
Schreibe Gleichungen auf:
a) 1/4
b) 1/2
wie muss ich das machen?
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 20:39
von michu
ja, also einfach 1/2 rechnen?
also dafür brauchste ja wirklich keinen TR!!
sonst multiplizierts du z.B. mit 100, gäbe dann 100/20 = 50, das resultat durch 100 = 0.5
aber dafür brauchst du also wirklich keinen TR!
greeze
michu
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 20:42
von sachs hercules
ne der TR war sicher nicht das problem :lol:
ich wusste einfach nicht wie ich die gleichung machen muss!
danke für deine hilfe!
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 20:44
von michu
ja also das ist ja so keine gleichung!
nä gleichung wäre zum beispiel:
1/2=2/4
greeze
michu
von Polini
edit
Verfasst: Sa 25. Okt 2008, 11:03
von Unlocker
Ich bins wieder :lol:
also: 16 √a-9√a+25√a-12√a
bereitet mir kopfzerbrechen. wie um himmelswillen kann ich das rechnen?
Gruss 8)
Verfasst: Sa 25. Okt 2008, 11:07
von sachs hercules
für was ist diese zeichen?√
Verfasst: Sa 25. Okt 2008, 11:10
von Unlocker
sachs hercules hat geschrieben:für was ist diese zeichen?√
hab ich als wurzel genommen
von SuZuKi-RaCeR13
Das ist die Wurzel. z.B. √36 = 6 oder √81 = 9 ect.
Verfasst: Sa 25. Okt 2008, 11:13
von sachs hercules
tscheggs auch nicht!
die wurzel von a?
