Seite 1 von 4
Fröidetöffli V2
Verfasst: So 14. Sep 2008, 09:12
von RennAirCH
moin
hab gestern mal ein mofa zusammengebaut aus teilen die grade rum lagen...
ist aber so noch nicht vollendet.
kommt noch licht dran usw.
setup:
-45mm Airsal
-aufgebohrter Bing SRE 15mm
-Proma Cirquit
übersetzung 13/50
greeeez
Verfasst: So 14. Sep 2008, 09:18
von BIGBOZZ
geil^^
mach ein ähnliches setup für die strasse, einfach ohne circuit^^
rennts schon?
Verfasst: So 14. Sep 2008, 09:42
von RennAirCH
ne konnte es noch nicht starten...
ist auch noch nicht ganz fertig...
die mutter die auf die gabelplatte kommt bring ich nicht drauf *anscheiss*
habe noch ne EBR gabel aber bei der ist das gewinde zu kurz -.-
greeeez
Verfasst: So 14. Sep 2008, 13:56
von -PUCH VELUX X30-
Ist ja mal geil
Das Ding hat noch Style!!
Verfasst: So 14. Sep 2008, 18:12
von RennAirCH
moin
ich habe noch ne EBR Gabel zuhause.
aber bei der geht das gewinde zu wenig weit runter -.-
war vorher an einem sachs und da ist das steuerrohr fast 2cm länger...
wie kann ich das jetzt machen?
man könnte einen teil raus sägen aber wie zusammenschweissen dass es gerade kommt?
sonst noch ne idee???
greeeeez
Verfasst: So 14. Sep 2008, 18:16
von Puchsport
RennAirCH hat geschrieben:moin
gewinde nachschneiden Distanzhülsen usw.
greeeeez
Verfasst: So 14. Sep 2008, 19:33
von Carege
Habe leider das gleiche problem bei der Staco -.-
Verfasst: So 14. Sep 2008, 20:36
Ehy Horny kauf dir zuerst mal lager dan siehts du ob das Steuerohr immer noch zu lang ist!!!
Verfasst: So 14. Sep 2008, 21:06
greeeeez
löse die schraube an der unteren Gabelbrücke und schieb die federbeine nach oben,dann machst du 2 von diesen muttern drauf (die wo nach dem lager kommen) dann sollte es klappen (sofern es eine versrärkte ebr ist)
Verfasst: So 14. Sep 2008, 21:14
von RennAirCH
hä?
wenn schon muss ich unten auf der gabel unter das lager eine büchse drauf tun...
mal schauen vielleicht kann ich mal was drehen...
greeeeez
PS: vielleicht kann ich's morgen mal starten...
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 21:40
von RennAirCH
sry für dp
vorhin schnell ne testfahrt gemacht!!
die schei**e zieht abartig
aber gemisch stimmt noch nicht -.-
werde morgen mal schauen ob ich irgendwie die EBR Gabel dran bekomme.
dann versuche ich ne fussbremse zu bauen...
greeeeez
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 21:49
Töbu das tönt ja zuu mörderisch
Musst unbedingt ein Vid machen!!!
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 15:55
von SuZuKi-RaCeR13
Wird wohl nicht schlecht werden
Bitte Ständer lackieren...oder wenigstens grundieren.
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 18:30
von Unlocker
Sieht gut aus!
Soll ich dir mal Fotos von meinem "Fröidetöffli" zeigen
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 18:31
von RennAirCH
ja sicher wäre geill!
zeigt mir eure fröidetöfflis xD
greeeeez
PS. kolleg dreht mir eventuell ne büchse für die gabel
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 18:48
von Unlocker
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 18:55
von Puch_Maxi_S
Und wie ist er geloffen? ^^
@ RennAir
Mit dem musst du mal den Kirchenstutz raufbören xD....
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 18:59
von Unlocker
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Und wie ist er geloffen? ^^
Sehr gut, bis es mir im Wald einen Ast in die Kette genommen hatte
, Problem war aber schnell behoben
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 20:13
von RennAirCH
lol ich möchte auch so ein freude"töffli"
ja wenn meins richtig läuft komm ich mal nach uetendorf xD
greeeez
Verfasst: Mi 24. Sep 2008, 21:32
von RennAirCH
endlich ist die EBR montiert
(ständer wird noch gespritzt) xD
jetzt muss ich nur mal nen Bremshebel für die hinterbremse finden xD
greeeeeez
