metrakit 43,5mm
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 12:15
von blubb
hallo zusammen
ich habe für mein möff folgende sachen gekauft:
-zylinder metrakit 43,5mm
-zylinderkopf 45mm
-15/15 bing vergaser
-ansaugstutze 15mm
-1 Gang Metrakit Racing Kurbelwelle
mofa ist ein maxi s.
jetzt brauche ich nich eine zündkerze und eine passende düse.
kann mir jemand eine gute zündkerze empfehlen und sagen welche düsengrösse ich etwa brache damit ich nicht zu viele düsen kaufen muss.^^
thx!
lg blubb
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 12:53
von Simonini
Zündkerze musste du nur i-eine Bosch. Ich persönlich fahre immer mit Bosch Silber oder Platin. Mit der Düse weiss ich nicht genau, kP. Schätze mal so 60-70er, korrigiert mich wenn ich falsch liegen sollte
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 16:07
von sachs hercules
düse, würde ich auch so 68-74 schätzen (oder?)
ZK, steht ja meistens, für originale motore,für leicht getunte motore, für getunte motoren, für extrem getunte motoren, für hochleitungs motoren!
in deinem fall eine für getunte motoren!
werde im edit einen link hinzufügen!
edit:
http://www.cycletech.ch/de/q1/Kapitel_M ... etail.aspx diese hier würde ich mal meinen!
kannst sonst dort einfach auf zünkerzen klicken und dann zeigts dir ein paar an!
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 17:14
von blubb
ok thx! ich hab gesehen das maxirider ein ändliches setup hat. hab ihm eine pn geschrieben. dann werde ich warscheinlich eine 68er, eine 70, eine 72er,und eine 74er kaufen oder wie seht ihr das?
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 18:26
von maxirider
das ist viel zu gross...
kerze ne ngk b8hs oder b9hs.
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 18:28
von sachs hercules
ja dann sag doch welche düse!
also ich habe eine 66er düse und setup ist:
simonini rennschnecke
rennlufti
vergaser ausgebohrt
kolben bearbeitet
ass ausgebohrt
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 18:35
von maxirider
ich hatte mit dem orifilter ne 56er drinn
mit powerfilter ne 62, ist zu gross.
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 19:41
von sachs hercules
ich habe mit powerlufti ne 66er düse, kerze ist rehbraun!
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 19:49
von maxirider
kann nicht sein??
meine ist scharz^^ powerluffy ist eh der grösste scheiss... was hast du für ein setup??
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 19:50
von sachs hercules
sachs hercules hat geschrieben:ja dann sag doch welche düse!
rennlufti
vergaser ausgebohrt
kolben bearbeitet
ass ausgebohrt
das ist mein setup
ich hab ein sachs hercules!
ist kein scherz!!!
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 17:36
von Puch_Maxi_S
maxirider hat geschrieben:ich hatte mit dem orifilter ne 56er drinn
Ich habe auch ne 62er drin und Kerze ist perfekt Braun! Mein Mofa läuft mit gezogener Plombe Eurorohr und diesem Powerfilter 50km/h!
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 17:39
von maxirider
sry habe ne 64er drin... mein fehler.
nicht besser ori luffy?
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 17:40
sachs hercules hat geschrieben:sachs hercules hat geschrieben:ja dann sag doch welche düse!
rennlufti
vergaser ausgebohrt
kolben bearbeitet
ass ausgebohrt
das ist mein setup
ist kein scherz!!!
sachs hat ori 56 und maxis 48 ne 62 beim sachs ist ne 54 beim puch
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 17:41
von Puch_Maxi_S
Läuft mit Ori Luftfilter 48km/h und mit dem Powerfilter 51km/h. Gemessen wurde das an einer Bullenmessstation xD.
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 17:46
von maxirider
ich finde einfach, dass ich mit dem powerfilter leistungsverlust hatte... ka vieleicht irre ich mich ja. aber auf die bullenstation werd ich sicher nicht messen gehen
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 17:59
von sachs hercules
PucH Max! hat geschrieben:sachs hercules hat geschrieben:sachs hercules hat geschrieben:ja dann sag doch welche düse!
rennlufti
vergaser ausgebohrt
kolben bearbeitet
ass ausgebohrt
das ist mein setup
ist kein scherz!!!
mein sachs hatte ori ne 50er düse drin!
