Mein Mofa
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 14:23
von fire
Ich habe ein Ciao und habe einen 65ccm Satz von einem Freund bekommen.
Die Marke weiss ich nicht.
Aber das Mofa will und will nicht anlassen...
Also die Kerze ist in Ordnung und zündet.
Wenn ich es anstosse macht es nur: Dödödödödödödödö
Manchmal höre ich noch eine Klapf aber es lässt nicht an.
Aber keine Zündung
Düsen und Vergaser habe ich einiges Probiert.
13/13 mit 43er, 72er, 60er
12/10 mit 43er, 60er
Aber mit keiner Variante Zündet es.
Manchmal ist die Kerze ganz feucht wenn ich sie rausnehme...
Bib verzweifelt
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 14:33
von michu
liegt zu 90% am zzp, die kerze zündet zwar, aber nicht am richtigen ort!
zündzeitpunkt einstellen!
weiss aber nicht genau, wie das bei ciaos geht....
greeze
michu
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 14:44
von NoFx
Ist eigentlich ganz einfach, nimmst einfach die Kupplung runter, dann musst du das Polrad so drehen dass du einen schwarzen "Stopfen" siehst, diesen entfernen und dann siehste den Unterbrecher denn du dann mit einer Blattlehre auf etwa 0.45mm einstellen sollst.
Hast du das einlassfenster bearbeitet? Weil eine 43 Düse ist viel zu klein, da passt etwa die 60 Düse im 13er Vergaser.
von fire
aber der motor ist ja vorher genau so gelaufen beim freund
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 16:30
von NoFx
Prüfe das trotzdem nach, sonst kommen wir hier zu nichts.
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 16:54
von fire
Also erklär nochmal langsam
Hab den motor noch am Mofa
dann muss ich die kupplung wegnehmen und am schwungrad drehen bis ich nen schwarzen irgendwas sehen den wegnehmen und dann??
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 18:04
von Puch_Maxi_S
Nicht wegnehmen dort hat es dann so ne Schraube die löst du dann sollten so zwei Kupferplättchen zueinandergehen, diese verstellst du jetzt mit hilfe einer Blattlehre auf 0.45mm vor OT.
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 23:25
von NoFx
Ja es hat im Schwungrad einen schwarzen dings, also so ein Gummistopfen, den du wegnehmen musst um zur Zündung zu gelangen. (Dieser Stopfen ist zimlich gross, wirst ihn schnell bemerken.)
Der Rest steht eigentlich auch im oberen Post.
Also eben dann siehst du den Unterbrecher wo du eine schraube lösen musst und ihn dann einstellen kannst.
Re: Mein Mofa
Verfasst: So 22. Feb 2009, 00:00
von mr.knacker93
Cedi hat geschrieben:fire hat geschrieben:Hallo
Aber keine Zündung
Bib verzweifelt
DU MUSST EINE 66ER DÜSE REIN MONTIEREN DAS LÄUFT BEI MIR IMMER GUT
Was hast du eigentlich mit deiner 66er Düse? Meinst du die kann alles?!
(Sry for Spam)
Verfasst: So 22. Feb 2009, 00:02
von Mogly69
Falls er aus dem Kanton ZH kommt, dann glaubt er das!!
Kannst hier jeden fragen, was er für eine Düse im Ciao hat.
Entweder weiss er nicht, was eine Düse ist, oder er hat eine 66er.
greez
Verfasst: So 22. Feb 2009, 00:55
von Maronex
he ich komme auch aus ZH und habe keine 66 düse drinnen
sry 4 spam
und wegen cedi
kan den mal wer verwarnen? der postet ständig den grössten schwachsinn..
Verfasst: So 22. Feb 2009, 13:27
von -PUCH VELUX X30-
Problem Cedi ist in Abeit, bitte nervt euch nicht mehr
Verfasst: So 22. Feb 2009, 15:45
von athenafreak
vieleicht ist auch der auspuff stark verrusst
