Ist dieser Kolben schrott?
Verfasst: So 17. Aug 2008, 12:47
von martin
Habe heute mal mein Sachs auseinader und habe gesehen dass das Kolbenhemd um 4mm gekürzt wurde und dann noch die Kante gebrochen war, also im ganzen 7mm bearbeitet.
Soll ich einen anderen einbauen oder macht das nix?
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:21
von SuZuKi-RaCeR13
Solange der Auslass bei OT noch gut geschlossen ist, kannst du ihn ruhig weiter verwenden.
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:25
von martin
sollte das auffallen wenn das der Fall ist?
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:29
von SuZuKi-RaCeR13
Mach einfach mal den Zylinder drauf (ohne Kopf), dreh dann die KW bis zum OT und schaue ob der Aulass geschlossen ist...
Verfasst: So 17. Aug 2008, 14:09
von martin
ja, er schliesst. Aber der Kolben läuft so nicht mehr schön, oder?
Verfasst: So 17. Aug 2008, 14:13
von SuZuKi-RaCeR13
Ich weiss es nicht..eigentlich sollte er so noch gut laufen. Die Kante zu brechen ist natürlich pflicht!
Verfasst: So 17. Aug 2008, 14:15
von martin
ja, er läuft auch seine 45, sonst ist alles orgninal. Aber aus dem Zilynder hört man geräusche...
Verfasst: So 17. Aug 2008, 15:11
Es könnten auch die Lager sein, oder der kolben schlägt am Zylinderkopf an aber sehr unwarscheinlich
Verfasst: So 17. Aug 2008, 15:24
von martin
nein, beides nicht
Verfasst: So 17. Aug 2008, 20:00
von Unlocker
Ich würde auch sagen dass du diesen Kolben noch verwenden kannst!
Die Geräusche können von vielen Sachen kommen..
