Neue Bremsbeläge,aber Bremsen immer noch .....
Verfasst: So 13. Jul 2008, 23:39
von bananabox
Hallo hab bei meinem Maxi die hinteren Bremsbeläge gewechselt,aber die Bremsen sind noch schlechter als vorher.Hab es mit einstellen an der oberen und unteren Stellschraube und dem Kabel probiert,immer noch nichts!!
Verfasst: So 13. Jul 2008, 23:43
von Polini
Vileicht ist dier öl oder fett auf den bremsklotz gekommen
Verfasst: So 13. Jul 2008, 23:45
von SuZuKi-RaCeR13
Hast du die Auflagefläche in der Radnabe ein wenig engschliffen und entfettet?
von bananabox
Nein ich habe den Felgeninnenteil mit einem trockenen Lappen(kein Fett/Öl)geputzt.Die Beläge wurden ausgepackt und sofort reingemacht.
Verfasst: So 13. Jul 2008, 23:51
von sachsracer
Müsstest du die nicht ein wenig anschleifen?
Verfasst: So 13. Jul 2008, 23:52
von bananabox
Kann sein.Die waren aber schon ziemlich rau.
von SuZuKi-RaCeR13
Am besten nimmst du nochmal alles auseinander und raust die Beläge sowie Auflagefläche mit Schmirgelpapier an, bis nichts mehr glänzt. Bei der Radnabe schmierst du dann noch Petrol auf ein Lappen und reinigst das ganze. Ja nicht die Bremsbeläge mit Petrol, dass kann den Kleber oder was lösen.
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 00:25
von michu
es ist normal, dass neue bremsbeläge nicht von anfang an die volle bremsleistung erbringen..
musst halt ein bisschen einbremsen, also ab und zu mit schwach gezogener bremse fahren, dann wird das schon
greeze
michu
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 00:43
von -NGK-
michu hat geschrieben:es ist normal, dass neue bremsbeläge nicht von anfang an die volle bremsleistung erbringen..
greeze
michu
Dito war bei mir auch so ...
