drehzahl problem
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 18:00
von hercules623
hallo erstmal bin neu hier.
Habe ein drezahl problem habe ein sachs 503 breitwand ohne kat.
er dreht nicht ganz richtig auf habe alles probiert , habe in die luftfilter wände löcher gebohrt und ne 52 düse rein getan , war dann n bischen besser, habe gepröbelt den ganzen tag. habe mir vor einen rennluffi zu kaufen . welchen würdet ihr vorschlagen?
gruss marc.
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 18:09
von michu
hm glaube niucht, dass dies das problem lösen wird, zuerst solltest du rausfinden, was das problem ist.
wenn er ncht sauber aufdreht, wird es schon an dem gemisch liegen...
wie sieht die zündkerze aus?
wenn sie schwarz und ev ein bisschen nass ist --> gemisch zu fett(grösserer luffi/rennluffi oder kleinere düse)
wenn sie weiss/sehr hellbraun ist --> gemisch zu mager(grössere düse)
die ZK sollte rehbraun sein und trocken.
greeze
michu
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 18:29
von hercules623
danke.
habe nachgeschaut sie ist n bischen schwarz .der läuft eindeutig zu fett . weil mein kollege hat am morgen gesagt: es raucht. schaue einmal was ich machen kann. Welcher rennluffi wäre am besten für mein hecules?
wäre der hier gut?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
gruss marc.
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 18:50
von sachsfreak
Könnte aber auch die zündung sein!
Verfasst: Fr 27. Jun 2008, 18:53
von hercules623
ja könnte sein. überprüfe es einmal
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 13:46
von Cilo 521
bohr doch noch einmal ein loch rein!!!!!(wenn er nicht schon zu fest zerlöchert ist)
spart dir geld, und vorallem zeit!!!(mein 101ster beitrag!!!!!!!!!¨!!!!!!!!!!!!!!!!!¨¨!!!!!)
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 13:56
hab vor ein paar wochen ein maxi zusammengebaut. Motorisch alles original.
als ich es laufen lies ging es knappe 20, ich dachte erst es sei die falsche Düse, es stellte sich dan aber heraus, dass der auspuff leicht verstopft war.
auspuff geputzt und siehe da, es läuft wieder tip top wie eben ein ori mofa laufen muss.
ich könnte mir gut vorstellen, dass aufgrund des zu fetten gemisch dein auspuff jetzt ziemlich dreckig und verrust ist.
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 15:05
von michu
ja, versopfter auspuiff macht auch sehr viel aus
überprüf mal die zwei dinge, dann sehen wir weiter..
greeze
michu
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 19:14
von Sachs_Tuner
hatte mal ein ciao mit derart verstopftem auspuff, dass das öl aus dem luftfilter spritzte.
unbedingt exhaust kontrollieren
Verfasst: So 29. Jun 2008, 14:54
von hercules623
es ist alles wieder gut. habe 2 löcher gebohrt und siehe da ,er geht richtig auf touren.danke nochmals.
ps:der auspuff ist neu.
