Seite 1 von 2
mofa fährt nur 5-10km/h
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 18:49
von nobody
hallo zusammen
habe eine kreidler mf11
und seit ein paar tagen fährt mein mofa nur 5-10km/h wenn ich es starte
erst wenn es warm ist, fährt es schneller und das auch nicht wie früher
kraft hat es auch verloren
könnt ihr mir helfen?
danke schonmal für die antworten
greez nobody
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 18:52
von KTM/X30
zylinderkopf dichtung hast du etwas herum geschraubt??
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 19:28
von nobody
nein, ich hab nur mal zündkerze herausgenommen und wieder hineingetan
seit dann ist es so langsam
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 19:36
von Puch_Maxi_S
Vielleicht hast du ja dabei die Zündkerze beschädigt.
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 19:40
von nobody
beschädigt? wo kann man eine neue kaufen?
und wie kann man schauen ob sie beschädigt ist?
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 20:03
von -NGK-
Beim Mech und immer am unten beim Sechskant schrauben nicht am Keramik und beim Mech kaufst du am besten gleich noch ein Kerzenschlüssel oder im Baumarkt ein 21er Stekschlüssel zum die Kerze reinzu schraube...
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 20:19
von nobody
ok
brauch ich 100%ig eine neue zündkerze?
kann es nicht an irgendwas anderem liegen?
einer hat gesagt, es sei vielleicht ein kolbenfresser :?
ist das eine richtige zündkerze für eine kreidler mf11
http://www.ricardo.ch/Article538513036/ ... /P/0/1/0/1
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 21:27
von sachsfreak
Also wenn du nicht vor kurzem die kerze gewechselt hast dann würde ich sie wechseln. ein klemmer hatest du wohl nicht denn das hätest du gemerkt. was auch noch möglich wäre das der kerzenstecker durchschlägt!!
Verfasst: Do 12. Jun 2008, 11:34
von nobody
ok danke für die antworten
was für eine zündkerze braucht eine kreidler mf11?
auf http://www.kreidler-museum.de steht nur 145-175
Verfasst: Do 12. Jun 2008, 11:37
von sachsfreak
also wenn du ein normales mofa hast brauchst du nur eine normale kerze!!!
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 21:49
von nobody
habe mal ne zündkerze bestellt
jetzt hab ich noch ein anderes problem:
beim zylinder kommt rauch heraus und das mofa ist viel lauter geworden
was ist das schonwieder?
wie kann ich das problem lösen?
greez
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 21:55
von chüechli
Schau mal ob der Auspuff richtig anezogen ist...
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 21:58
von nobody
ich muss sowieso einen neuen auspuff kaufen
weil der vorbesitzer einen falschen montiert hat (der auspuff ist kleine als der krümmer)
aber warum kommt rauch aus dem zylinder?
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 22:01
von chüechli
Wenn der Auspuff am Zylinder nicht eichtig angeschraubt ist räuchnets untenraus und es ist auch lauter..
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 22:03
von nobody
aso
schadet es dem mofa wenn ich so eine weile fahre?
Verfasst: Mi 18. Jun 2008, 07:43
von Puch_Maxi_S
Nein sollte nicht. Zieht einfach Falschluft, aber für nen Klemmer reichts nicht. Würde das Problem einfach so schnell wie möglich beheben.
Verfasst: Mi 18. Jun 2008, 13:09
von nobody
habe noch eine frage, will kein neues thema eröffnen
passt ein puch maxi ritzel auf einer kreidler?
ich finde keine ritzeln für kreidler
Verfasst: Mi 18. Jun 2008, 20:05
von flip flop puch
das musst du halt mal ausprobieren, obwohl ich nicht denke, dass es geht!
Verfasst: Mi 18. Jun 2008, 20:57
von sachsracer
Geht dann ein Puch rennsatz auf nen Kreidler?
Verfasst: Mi 18. Jun 2008, 21:31
von michu
jop, sollte passem
greeze
michu
