Seite 1 von 2
rennsatz 63ccm piaggio ciao
Verfasst: Mo 9. Jun 2008, 14:59
von martin555
Habe ne piaggio ciao px..setup siehe unten
Habe mir mal überlegt wie teuer das käme mit einem Rennsatz (63ccm) und was ich da alles dazu benötige..kann ich das auch mit der ori kurbelwelle machen oder fliegt mir das zeug dann um die ohren? gibt das viel aufwand und welche teile brauche ich? Wieviel kostet das alles insgesamt etwa?
Ich weiss ist ne blöde frage aber ich dachte ich stelle sie trotzdem
Danke grüsse Martin
Verfasst: Mo 9. Jun 2008, 18:11
von NoFx
Kannst du ohne Probleme mit der Ori. Welle fahren! Einfach den Einlass bearbeiten ist halt Pficht, sonst hast du wirklich nur die halbe Leistung.
Welchen Satz möchtest du kaufen?
Verfasst: Mo 9. Jun 2008, 18:56
von martin555
Ein freund von mir hat ne ciao mit nem 63ccm keine ahnung was für einer...problem ist sein mofa braucht ging irgendwann nicht mehr an und dann ist er nicht mehr gefahren. Das mofa steht jetzt eigentlich seit einem halben Jahr nur herum und ich dachte ich frage mal ob ich ein paar von seinen teilen bekomme...also brauche ich nur einen rennsatz, einen neuen Kolben der auf den neuen Zylinder passt und einen neuen Zylinderkopf sonst nichts..richtig?
Verfasst: Mo 9. Jun 2008, 19:14
von skater-mofa
Wenn ich dich wäre, dann würde ich mir der 63 cmm dr kaufen (108Fr.).
Der ist günstig und man kann sehr viel heraus holen.
grüsse
Verfasst: Mo 9. Jun 2008, 19:39
von martin555
Und wo bekomme ich den her? (mit link wenn es geht..)
Was ist da alles dabei nur der Satz und der Kolben oder auch Zylinderkopf?
Mehr brauche ich nicht ausser Satz Kolben und Zylinderkopf..richtig?
Danke
Verfasst: Mo 9. Jun 2008, 20:20
von xXxDangerousxXX
Kommt drauf an, wenn du ori. Auspuff und Vergaser hast wird dir der Satz praktisch nichts bringen. Was hast du denn?
Verfasst: Mo 9. Jun 2008, 20:31
von skater-mofa
http://shop.prscooterparts.ch/
Unter Mofa zylinder.
Der Zylinderkopf ist nicht dabei.
Aber ein originaler plan geschliffener genügt...
grüsse
Verfasst: Mo 9. Jun 2008, 20:56
von martin555
xXxDangerousxXX hat geschrieben:Kommt drauf an, wenn du ori. Auspuff und Vergaser hast wird dir der Satz praktisch nichts bringen. Was hast du denn?
Zuerst lesen dann fragen xD: 13/13 Vergaser, Polini Luftfilter für 13/13 und Citypower Auspuff...wenn ich das mit dem Rennsatz durchziehe kommt noch ein offener Einlass dazu..
Verfasst: Di 10. Jun 2008, 20:16
von martin555
skater-mofa hat geschrieben:Und wo bekomme ich den her? (mit link wenn es geht..)
grüsse
Plan geschliffen...also das heisst ich schleiffe alles das vorsteht weg oder wie viel muss ich da wegschleifen? Danke für die Antwort.
grüsse
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 15:19
von martin555
2 Stellen unter diesem Satz den du mir empfohlen hast hat es noch einen anderen, ebenfalls 63ccm allerdings nur für piaggio ciao und hat noch einen Zylinderkopf dabei..der Preis weicht nur um 12.- ab..wiso hast du mir nicht diesen Satz empfohlen was ist an dem nicht so gut?
Mit Bolzen ist doch der Durchmesser dieser 3 Stangen am Gehäuse gemeint oder? (ich bin dumm ich weiss...
Habe heute im Tausch gegen einen ori vergaser und einen ori luftfilter ein aufgeschliffenes Gehäuse erhalten. Wie man den Satz montiert weiss ich inzwischen. Aber wie bekomme ich das neue Gehäuse rein?
Danke für die Antworten!!
Grüsse
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 17:34
von xXxDangerousxXX
Der Kolbenbolzen ist der Bolzen mit dem man den Kolben an der Kurbelwelle befestigt. Der ist entweder 10 oder 12 mm.
Verfasst: Mi 11. Jun 2008, 18:11
von NoFx
Wegen den 2 Zylindern. Du meinst wohl den Olympia Satz oder? Ich kann dir nur den DR empfehlen, hält sehr lange und man kann sehr viel herausholen!
Verfasst: Sa 28. Jun 2008, 23:36
von Chelsea5555
Könnte mir jemand erklären wie man den Einlass öffnet möchte nähmlich einen 63Rennsatz montieren
Verfasst: So 29. Jun 2008, 13:05
von Puch_Maxi_S
Im Ansaugstutzen ist so wie ein Quadrat montiert, das musst du herausziehen. Ich glaube jedenfalls das es so ist, vin mir aber nicht sicher!
Verfasst: So 29. Jun 2008, 14:13
von NoFx
Nein sicher nicht! Musst du aufbohren und feilen usw.
Ich kann dir nur diese Anleitung ans Herz legen:
http://www.nordic-vespa-power.com/viewtopic.php?t=3349
P.S. Hoffe es ist erlaubt, das hier reinzustellen.
huhu
Verfasst: So 29. Jun 2008, 21:44
von Chelsea5555
kÖNNTE MIR JEMAND MEINEN RENNSATZ MONTIEREN? ICH WOHNE IM ag
Verfasst: So 29. Jun 2008, 22:22
von Puchfan
sorry ich kan nicht ich komme von appenzell:D
Re: huhu
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 18:41
von xXxDangerousxXX
Chelsea5555 hat geschrieben:kÖNNTE MIR JEMAND MEINEN RENNSATZ MONTIEREN? ICH WOHNE IM ag
Wo im AG?
huhu
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 19:07
von Chelsea5555
in gränichen
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 20:15
von Sachs_Tuner
ne junge, aber das kannst du jetzt nicht geben.
man kann doch nicht weit reisen um dir n Zyli zu montieren!!
geh doch zum nächsten mech!
