Resonanz Auspuff Berechnung
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 13:54
von -PUCH VELUX X30-
Soo erstmal hallo
Mich würds mal intressieren, wie man nen Resopott berechnen kann, damit der dann sauber auf den Zylinder abgestimmt ist.
Gibt es da irgendein Programm für den PC?
Intressiert mich sehr!
Greez Glen
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 13:57
von Uncle Ben's
Cone Layout!
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 14:02
Kannst du bitte mal mehr erklären darüber? Danke schon mal im Vorraus
Greez
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 14:07
von Uncle Ben's
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 14:22
geiles Programm, aber ich meine nicht wie ich konen berechne, sondern wie gross was muss sein um eine Gute Leistung zu bekommen, also einen Self made berechnen!
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 14:28
von tupaclipse
Mit deinem Kopf.
Nein es giebt da so Formeln, doch :meiner Meinung: nach sind diese ein sehr kleiner Anhaltspunkt. Da kommst du vorallem bei schnelleren Webbewerbsmotoren mit probieren --> Erfahrung schneller auf den grünen Zweig. (Das ist meine Meinung)
Übrigens: Mehrzahl von Konus ist Koni
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 14:43
aha mist
danke aber gleich wohl
gibts denn wenigstens n paar anhaltspunke die man berücksichtigen
sollte?
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 18:11
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 18:18
von Unlocker
Wäre geil wenn man das in nen Ori-pott bauen könnte... P.S.: was ist mit deinem Velux?
Verfasst: Mo 26. Mai 2008, 18:19
von Uncle Ben's
javapipe ist nicht so gut; finde ich zumindest.
Verfasst: Di 27. Mai 2008, 16:39
von Rennmotor
Javapipe ist leider nur für kleine hochdrehende Modellmtoren welche hauptsächlich auf Spitzenleistung ausgelegt sind. Somit für Mofamotoren nicht wirlich zu empfehlen.
Verfasst: Sa 21. Jun 2008, 14:25
von XTafanous
ist
drehzahl: 12470RPM
Auslasswinkel: 186.0°
überströmwinkel: 179°
Auslassfensterfläche: 400mm2
Abgastemperatur: 700°C (schei**e einheiten sind glaub ich in kelvin, dann müsste man 259 dazu rechnen oder?)
Kraftstoff: benzin
so komme ich auf einen hubraum von 47mm was meinem italkit entsprechen würde, gut? nur: ist das die drehzahl die man MIT dem angezeigten auspuff erreichen würde, oder ohne, oder wie das?)
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 16:58
von Rennmotor
Was bitte soll dies für ein Motor sein und wieviele Gänge?
Dieses Setup von dir kanns du gleich in die Mülldtonne werfen.
3.5Grad Vorauslass und dies bei über 12'000 min. So was funktioniert nicht.
Null Grad Celsisus sind ca 273 Kelvin. Also zur Temperatur in Celsisus 273 Kelvin dazu rechnen.
700 Grad Celsius sind dann 973 Kelvin
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 18:19
von XTafanous
ganz normaler puch motor 1gang
wegen den genauen daten von auslass- und überströmwinkel weiss ich nicht und wegen den kelvin hab ihcs mir gedacht.
aber sind dann diese daten mit diesem auspuff so
oder steigern sie sich noch wenn man diesen auspuff montiert?
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 19:56
von Rennmotor
Hey man
Man gibt die Steuerzeiten ein und errechnet die Resonanzlänge und nicht umgekehrt.
Es gibt kein 2T auf der ganzen Welt der einen Vorauslass von 3.5 Grad hat.
Und ein 1-Gangmotor mit 186 Grad Auslasswinkel wird wenig kraft bei niedrigen Drehzahlen haben.
Ein Programm ist nur so gut wie die Person die dahinter sitzt.
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 19:58
von XTafanous
hallo?! ich habe gesagt ich habe keine ahnugn was für daten so ein italkit hat... -.- vergesst es einfach ihr checkt es nicht...
Verfasst: Mo 30. Jun 2008, 22:14
von tupaclipse
Nein du checkst es nicht!
