kat auspuff
Verfasst: So 11. Mai 2008, 16:46
von Döfflirider
kann man bei einem alten puch kat auspuff denn deckel drabnehmen und macht das dem motor etwas?
Verfasst: So 11. Mai 2008, 19:08
von Sachs_Tuner
den auf dem auspuff?
ist nur der wärmeschutz kannste wegnehmen^^
Verfasst: So 11. Mai 2008, 19:16
von Döfflirider
ja der ganz hinten am ausspuff
hat das mofa dann mehr leistung?oder weniger?
Verfasst: So 11. Mai 2008, 19:17
von Sachs_Tuner
ach den meinst du?
der mit der schraube in der mitte?
den bringste fast nicht weg und das mit der leistung kannste vergessen^^
Verfasst: So 11. Mai 2008, 19:30
von Döfflirider
ich bring den bei mir ganz leicht weg
welchen wärmeschutz hast du gemeint?
Verfasst: So 11. Mai 2008, 19:32
von Sachs_Tuner
den auf der seite
von Unlocker
Meinem Kolleg ist die Schraube abgeflogen :D . Er hat aber ein Pony Cross, keine ahnung ob der Auspuff gleich aufgebaut ist! Er sagte mir dass es einen Tick schneller läuft und wehnig mehr kraft hat...
Gruss 8)
Verfasst: So 11. Mai 2008, 20:31
von drumer
Das Mofa in der Signatur, ist das deines? Sieht fast genau gleich aus wie mein Streetmofa. Habe auch ein Supermaxi wo ori KAT hatte, Rahmen hat den genau gleichen blauen Lack, Felgen genau gleich, Seitenverkleidung.... Eigentlich alles ausser das ich einen anderen Motor, Auspuff und Lenker dran habe.
Verfasst: So 11. Mai 2008, 21:09
von Döfflirider
ja das in der signatur ist meines
Verfasst: So 11. Mai 2008, 21:51
von *sachstuning*
bei mir war die mutter hinten verschweisst (aber hatte auch ein sachs). :o
aber der läuft glaub nicht besser. wenn ja dann könnte es mir einer erklären? kann m kir nicht vorstellen wieso der dann besser laufen sollte. :D
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 01:26
von Döfflirider
naja leistubg könnte mir egal sein aber der sound ist cool, aber macht das etwas dem motor wenn ich den drabnehme?
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 08:31
von drumer
Dein Motor geht wegen sicher nicht kapput.
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 18:05
von PuchSuperMaxi-4310
Ich hab auch das gleiche Mofa,ich hab nur einen 22 milimeter Auspuff und ein z-bar lenker daran. :D :D
Verfasst: Sa 24. Mai 2008, 20:11
von Kohler
wen du ein cooler sound wilst einfach die sch*** weg nehmen und so rum tukkern :P
greez
Verfasst: So 25. Mai 2008, 08:40
von Roy
Blöde Idee ^^
Verfasst: So 25. Mai 2008, 10:48
von drumer
Das ganz hintere Teil ist nur eine Art Schalldämpfer, deshalb hat es dort Original auch Dämmwolle drin. Weniger Gegendruck solltest du deshalb nicht haben. Musst einfach mit den Muttern das andere Teil im Auspuff festmachen.
