leichtes tuning
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 20:20
von Döfflirider
hab ein puch supermaxi lg2 kat
was kann ich alles machen (ohne gross rumzuschrauben und evt. nichts zu kaufen) das es etwa 40-50km/h schnell ist.
edit:mann sollte es auch leicht wieder ori kriegen
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 20:22
von Puchsupermaxi
16 er ritzel dran tun kommst dann auf ca. 44 und kostet auch nur 10sfr.
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 20:24
von Döfflirider
thx für die schnelle antwort
wo kann man die herkriegen und was kann man sonst noch machen?
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 20:30
von Sachs_Tuner
du kannst auch den luffi einwenig bearbeiten indem du den schlauch wegnimmst, den propfen rausmachst und ne grössere düse reintust
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 21:43
von !toeffli_bueb!
Ist es ein 2-Gang? Wenn ja ist das mit dem 16er Ritzel nicht gut. Denn dann geht es langsamer als zuvor. Ori ist auf denen ein 18er drauf
greez
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 21:45
von Döfflirider
ja ist ein 2 gang automat
Re: leichtes tuning
Verfasst: Do 8. Mai 2008, 13:07
von drumer
Döfflirider hat geschrieben:Hallo
Ohne rumzuschrauben und auch nichts kaufen geht nichts. Würde zuerst mal im Ricardo schauen ob du billig einen gebrauchten 22mm Auspuff kriegst, bei dem musst du einfach den Krümmer biegen lassen. Die ori KAT Auspuffe sind nämlich die grösste Drossel und die verrussen auch viel zu schnell.
Verfasst: Sa 10. Mai 2008, 22:45
von Puchfan
geht den das, wenn man stadt ein Kat ein anderen hin tut??
Verfasst: Sa 10. Mai 2008, 23:36
von drumer
Ja, läuft nachher ziemlich besser, musst ihn einfach den Krümmer ein bisschen biegen (lassen) weil der Auslass bei den Kat Zylindern schräg ist. Wenn dich die Bullen anhalten und wissen das er nicht original ist, sagst du ihnen du hast das Mofa so gekauft oder das der KAT verstopfte (passiert häufig bei denen :wink: ) und du hattest nicht genug Geld für einen neuen KAT Auspuff. Mehr als eine Verwarnung geben dir die meisten Bullen nicht, gibt da aber auch Ausnahmen.... aber die meisten machen da nichts. Leistung bringt es schon ziemlich.
Verfasst: Sa 10. Mai 2008, 23:50
von Döfflirider
ist er dann lauter? wenn ich beim kat auspuff den deckel hinten drabnehm ist er fast so laut wie ohne auspuff
Verfasst: Sa 10. Mai 2008, 23:54
von drumer
Wird einfach so laut wie ein normales, altes, originales Puch maxi wo ori schon keinen KAT hat. :wink:
Re: leichtes tuning
Verfasst: So 11. Mai 2008, 08:51
von puch tuning boy
drumer hat geschrieben:
habe noch unter friesen ein bericht über 22mm 2teiler tecno geschrieben fals interesse besteht
Re: leichtes tuning
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 19:03
puch tuning boy hat geschrieben:
Link? find ich ned
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 19:16
von drumer
In der Kategorie Tuning und Friesieren, fast zu oberst. :wink: Hast du seinen Beitrag überhaupt gesucht?
viewtopic.php?t=3586
