Zündung
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 20:53
von Sachs_Pony_503_Cross
Heey Leuz
ich hab wiedermal ne frage:
also wie kann man die Zündung einstellen ???
kann mir das jemand erklären ???
oder soll ich zum mech gehen ???
Danke
*Wägi*
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 20:56
von Puchsport
gugst du mal im Anleitungsboard vorbei dort hat es eine supi anleitung!
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 20:59
hab sie nicht gefunden...$
kanst du mir den link schicken ???
von martin
hallo, es ist besser wenn du dich nicht so aus kennst, dass es jemand macht, der schon erfahrung hat
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 21:02
von Puchsport
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 21:03
von Puchsport
Verfasst: Di 17. Jun 2008, 23:39
von Puchfan
hallo, ich danke, das passt in den thread. wie stellet man eine PVL zündung ein?? MFG
Verfasst: Mi 18. Jun 2008, 00:24
von staegi
Du hast "rechts unten" und "Links oben" eine Markierung auf dem Stator
wenn du jetzt nen linksdrehenden motor hast (also Puch E50 und vlt noch andere :wink: )
dann Schiebst du den Kolben zum OT (oberen Totpunkt)
jetzt kurz den Stator festschrauben
mit der Schieblehre beim Kezenloch messen (z.B. inklusive Zylinderkopf 20.01mm)
jetzt drehst du die Kurbelwelle mit dem Uhrzeigersinn, bis du vorne beim Kerzenloch (hier anhand des oberen Beispiels 21.71mm) mesen kannst.
jetzt den Rotor montieren (jawoll, ohne Keil ;) ), so das die Markierung des Rotors zur unteren rechten Markierung übereinstimmt.
jetzt den Roror festschrauben, darauf achten, das der sich nicht auf der Kurbelwelle dreht.
Fertisch! :wink: Die Zündung ist nun auf 1.7mm Vorzündung eingestellt :lol:
