Mofa stockt
Mofa stockt
Ein Koleg von mir hat ein Puch mit einem 44mm Airsal,15mm Vergaser und einem 22mm Auspuff. Er hat ein Problem mit seinem Mofa, denn das Mofa stockt nach ca. 20 sek. Vollgas. Er denkt es sei der Rennsatz. Vieleicht wisst ihr was es sein könnte.
tiune dein Mofa so, dass die Bullen nichts merken.
- belmondo racing
- belmondo racing
Der 15mm Vergaser kann man nicht einstellenMTV hat geschrieben:nicht richtig eigestehlet
bei mir ist's auch so wenn der Motor warm ist und es ist kalt oder regnet dann bekommt meiner zuviel luft
