Seite 1 von 3
UPDATE Mein Velux will nicht mehr
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 16:46
von Unlocker
Hallo....
Also, wie es der Titel schon sagt: mein Velux hat irgend ein Vogel!!!!
Es fing alles (letztes Jahr mal :lol:) an, das es irgendwie im Stand immer aus ging. Dann plötzlich als man es starten wollte lief es einfach nicht...
Ich habe dann die Kerze gewechselt, nicht besser!
Vergaser geputzt, nicht besser!
Zündung beim Mech überprüfen lassen, neue Zündspule und Unterbrecher drauf gehauen, nicht besser!
Velux 3 Mal (!!!!!) zum mech gebracht, nicht besser! Er meinte: "Muesch haut gäng chli Tupfere).
Selbst das Tupfern brachte einfach nichts...
Letztens hab ich dann nochmal nen Neuen UB und Kondensator bestellt, weils beim UB gefunkt hat wie die Sau. Beim Kondensator ausbau hab ich die Zündplatte geschrottet :(
Schnell zum Mech eine neue holen, Neuen Kondensator, meine alte Zündspule ran und UB war noch einer dran.
Läuft IMMER noch nicht :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ich bin an verzweiveln und so wütend dass das Möp immer noch nicht läuft.
An was könnte das noch liegen????
Gruss 8)
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 16:48
von -PUCH VELUX X30-
putz einfach mal ALLES (auch wen schon gemacht wurde) nochmal durch!!
Auch den DÜSENSTOCK!!!!! Der war bei mir auch das Problem!! Auch Benzinhanen usw PRÜFEN ob Benzin durchkommt!
Luftfilter putzen
Zündugn nachschaeun ob Funken da ist!! !
Sonst halt mal Zylinder wegnemen!!!
Ach ja haste Pics? würd mich intressieren
Greez
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 16:50
von Unlocker
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:putz einfach mal ALLES (auch wen schon gemacht wurde) nochmal durch!!
Luftfilter putzen
Wurde alles schon X-Mal gemacht!!
Scheisst mich einfach an wenn so ein gutes Mofa nicht läuft xD
Gruss 8)
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 16:52
Düsenstock auch? Das war bei mir das grösste Problem schau mal nach!!
Ich sach dirs ich hab stunden zusammen mi tmeinem Vater investiert! und dann wars der :x
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:01
von Unlocker
Ja, dann werd ich nochmal schauen gehen!
Aber wenn ich ihm Benzin in den Zyl. lasse dann geht es manchmal und ferreckt gleich wieder. Wenn es dann einigermassen Läuft gebe ich Vollgas und tue den Choke rein das es nicht zu hoch dreht.
Aber immer wenn ich dann Anfahren will Verreckt der Sauhund fast wieder
Gruss 8)
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:03
von Uncle Ben's
Kerze gewechselt?
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:05
von Polini
Uncle Ben's hat geschrieben:Kerze gewechselt?
steht ja oben
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:06
von Uncle Ben's
Lieber 2mal fragen, sonst kommt am nächsten Tag die Antwort: Oh, war die Kerze.
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:09
Kompression da? Dichtungen mal wechseln
von Unlocker
Ne, ne! Die hab ich schon 2 Mal gewechselt
Gruss 8)
von Polini
Uncle Ben's hat geschrieben:Lieber 2mal fragen, sonst kommt am nächsten Tag die Antwort: Oh, war die Kerze.
dann hätte er es auch nicht geschriben
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:10
von Nicolo
hallo
ich hatte mal das problem das er kein benzin bekam
ich hab den zylinder 2 mal auseinander genommen und den vergaser auch und den benzinhanen auch
bis ich gemerkt habe das kein benzin reinkommt
das problem war, ich hatte eine neue dichtung für den tankdeckel gekauft und die löcher beim deckel waren verschlossen also kam keine luft in den tank und unten kam kain benzin raus wegem dem druck
weil früher als ich noch keine neue dichtung hatte war er undicht und es kam trotz den löchern di zu waren luft rein
Gruss Nic
von Unlocker
PucH Max! hat geschrieben:Kompression da? Dichtungen mal wechseln
Kanns sein das es die Fuss-Dichtung ist??
Gruss 8)
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:13
ja eben wie ich schon sagte wenn du nicht weiterweist mal Zylinder auseinander nehmen!
Was fragst du mich -> nachschauen ob sie noch vorhanden ist, seicht es?
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:15
von Unlocker
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:ja eben wie ich schon sagte wenn du nicht weiterweist mal Zylinder auseinander nehmen!
Hab ich schon gemacht; aber die dichtung ist verdammt dünn.
Die hat wohl der Mech aus einem Dichtbogen ausgeschnitten als er die Lager wechselte.
Ich werde dann Morgen die Schei**e nochmal auseinander bauen ;)
Gruss 8)
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:16
von Unlocker
PucH Max! hat geschrieben:Was fragst du mich -> nachschauen ob sie noch vorhanden ist, seicht es?
Nee, ist noch Vorhanden und seicht nicht
Gruss 8)
EDIT: sry für doppelpost
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:17
Hauchdünne Dichtungen bringen genau soviel wie eine Kuh auf dem Mond; nämlich nichts.
Wenn du Dichtungen ersertzt, die Zylinderfussduichtung die braune nehmen die grüne bringt genau sowenig
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 17:19
von Nicolo
wenn du ne orginal grosse dichtung willst
hat es in riccardo welche
bin nicht sicher ob si noch drin ist
von Unlocker
PucH Max! hat geschrieben:Hauchdünne Dichtungen bringen genau soviel wie eine Kuh auf dem Mond; nämlich nichts.
Habe im Moment keine, aber ich Probiere es mit Dichtmasse!
Gruss 8)
EDIT:
Nicolo hat geschrieben:wenn du ne orginal grosse dichtung willst
Hab ich auch schon gesehen! Aber der Preis = :o :o
