Seite 1 von 2
Kosten Rennmofa
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:20
von PuCh-AnFäNgEr
Hallo, mit was für kosten muss ich für ein mofa rechnen das ich irgendwann mal in roggwil fahren möchte?
gemeint sind alle kösten die man fürs mofa braucht..
Edit: sollte nicht das teuerste werden, eher so mittelklasse..
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:21
von Puchsport
Also wenn du Roggwyl im sinne hast kanst du ungefär mit nen 1000sender rechnen!
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:22
von PuCh-AnFäNgEr
nur 1000? also sollte eigentlich das meiste neu werden.. also zumindest die teile die man nach gewisser zeit ersetzen muss..
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:23
von Sachs_Tuner
ja n 1000er ist viel mit dem kannste n ganzes möppel aufbauen
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:25
von PuCh-AnFäNgEr
ja hab jetzt eben gedacht ich müsste mindestens 2000 hinblättern, dass es etwas wird xD
und mit roggwil ist schon das roggwil in bern gemeint oder ist es das in thurgau?
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:28
von mofa-power
wenn du dir vorstellst:
rennsatz 47mm: 280.-
Guter rennauspuff: 160 - 200.-
gute zündung: 280.-
Vergaser: 129.-
lufti: 40.-
gabel: 200 oder mehr
släuche,sliks usw... 100.-
sattel: 80.-
membrane oder so kleine rennteile: 100.-
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:29
von Puchsport
ja kommt hald auch aufs setup drauf an! ich habe insgesammt 1580fr. bezahlt
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:30
von RennAirCH
mofa-power hat geschrieben:wenn du dir vorstellst:
gute zündung: 280.-
Vergaser: 129.-
lufti: 40.-
sattel: 80.-
vergiss die scheibenbremse nicht!
und du brauchst noch ne gute basis..
und dann noch den rahmen verstärken usw.
von PuCh-AnFäNgEr
hab gehört es gibt so ne einsteigerklasse, nehme an das ist für die einsteiger oder?
was braucht man da etwa fürn setup?
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:33
von mofa-power
brauchen ist falsch gesagt....
45mm sätze oder kleiner...
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:34
von Puchsport
für 70ccm einsteiger würde ich airsal 45mm 16er phbg umgeschweister cirquit
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:37
von PuCh-AnFäNgEr
ah ok.. dann würde ich natürlich den 45mm nehmen xD
also müsste ich dann etwa 1200 franken für das mofa rechnen
wie viel für die schutzkleidung? occ keine neuen! und geht ein cross helm?
und muss man da noch prüfen gehen? wenn ja kosten?
und ist es jetzt in bern oder thurgau?
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:39
von michu
ist bei bern
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:41
von belmondo racing
also wenn du handwerklich geschikt bist und du hast nen menge teile wirst du etwa 500fr. brauchen...
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:44
von Puchfan
jep genau so ist es :D
von Uncle Ben's
Rechne 2000.- ein, dann bist du gut drin, mit IGMofa und alles.
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:46
von Sachs_Tuner
so viel :o
aber mit lizenz dingsbums oder?
von PuCh-AnFäNgEr
2000 mit allem drum und dran?
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:47
von Uncle Ben's
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:2000 mit allem drum und dran?
Ja, für den Anfang reichts. Es fahren Leute mit 5000.- Fränkigen Motoren rum :wink:
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 21:50
von PuCh-AnFäNgEr
ja ich will ein mittelmass bis billig.. wenn meine eltern einverstanden sind und sie mich auch regelmäsig zu den trainings fahren können würde ich nämlich eins aufbauen.. roggwil ist nämlich nur 66km entfernt von frick (laut routenplaner: viamichelin)
oder gibt es jemanden der in der nähe von frick durchfährt wenn er zu den trainings/rennen geht?
