Hallo zusammen.
Wir haben ein Pony mit Sachs 503 ABL CH Motor. Beim Anlassen per Pedale kommt es immer wieder vor, dass beim Ziehen der Kupplung der Motor ein paar Bewegungen macht, danach aber die Pedalen sich wieder "entkuppeln" und frei mit dem Hinterrad drehen, ohne den Motor zu bewegen. Wenn man das Hinterrad dann auslaufen lässt, gibt es kurz vor Stillstand ein Klickgeräusch. Dann greifft die Anlasskuplung wieder für den nächsten Versuch.
Hat das irgendeinen versteckten Sinn? Oder was könnte das Problem sein?
Grüsse Simon
Kupplung zum Anlassen rutscht manchmal.
Re: Kupplung zum Anlassen rutscht manchmal.
Salü
Ausgangslage: Wenn am Kupplungsteller (A5640) der Belag am Ende ist, braucht der Kabelzug einen sehr weiten Weg. Oft wird dann die Exzentermutter (A5611) nachgestellt um den Kabelzug zu entlasten.
Ist diese Exzentermutter zu starke gedreht, bezw. der Kupplungshebel zu fest vorgespannt, drückt der Druckstift (A5626) permanent auf den Kupplungsteller und nützt sich ab. Der Stift bleibt hängen und wenn er sich löst klakt es wenn das Rad "ausläuft"
Zumindes so ungefär hatte ich das mal.
Wenn du also das Getriebe ausbaust um den Kupplungsteller zu wechseln, schau dir unbedingt diesen Stift an.
"Klug fragen ist oft schwieriger, als klug antworten."
