Gewinde vom Freilauf klemmt bei der Montage, was tun?
Madmao
Beitrag von Madmao »
Hallo zusammen,
habe soeben mein Felgen vom Pulverbeschichten zurückbekommen, Radlager und Zahnkranz montiert. Als nächstes also den neuen Freilauf ausgepackt und munter aufgeschraubt. Alles easy, lässt isch tiptop aufschrauben. Aber nur bis zur Hälfte. Bei der Hälfte klemmts. Ich bin kein Fan von würgen, also mal Gewinde von der Felge und vom Freilauf optisch geprüft. Soweit so gut, keine Macken sichtbar. Anschliessend mit Bremsenreiniger beide Gewinde gereinigt und wieder leicht eingeölt. Dasselbe. Anderer Freilauf genommen (könnte ja sein, oder). Dasselbe Bild. Gewindegänge von der Felge mühsam mit dem Cutter ausgekratzt, Bremsenreiniger, einölen. Dasselbe. Was kann ich noch tun, ausser der Freilauf mit Gewalt aufzudrehen? Tips willkommen!
Grüsse
Florian
Staco Alpa ML31, Jg. 1963
Manet Korado Gulf Design
Manet Korado silber, Alltagsmofa
Puch SuperMaxi, mein blaues Wunder
Piaggio Ciao, für meine Lady
Attila
Re: Gewinde vom Freilauf klemmt bei der Montage, was tun?
Beitrag von Attila »
..hm, kommt mir bekannt vor, hatte das gleiche Problem mit meinem Lenkkopfrohrgewinde (...heisst das so? :lol: )...hatte dann beide Gewinde mit Scotch, dem Schleifvlies, schön fein gearbeitet, dann gings wunderbar...man spürt doch mit den Fingern manchmal, dass sich das Gewinde so rauh anfühlt, das war dann weg und es schraubt sich wie geflutscht :thumbup
Altes Eisen
Beitrag von Altes Eisen »
Wurde die Stelle ev pulver beschichtet?
Zum aufweichen Aceton nehmen....
Madmao
Hallo zusammen,
danke für eure Antworten. Ich habe mittleweile die Geduld verloren gehabt und das Dingens da raufgemurkst. Aber bald habe ich wieder eine Chance, es besser zu machen :bravo:
Danke für eure Antworten!
Grüsse
Florian
