Piaggio Ciao springt nicht an
Timbreee25
Beitrag von Timbreee25 »
Hallo Miteinander.
Ich habe meine Ciao auseinander genommen, lackiert und ein bischen frisiert. Ich habe das Vorverdichtungsfenster aufgemacht. Dieses dichtet aber trotzdem noch super ab.(Getest mit luft). Dazu habe ich den Auskass noch 2mm breiter gemacht.
Nun machte ich alles zusammen mit eine 13er Dell Ortho und einem Malossi Lufi und dem Sito Auspuff. Jedoch springt das Mofa nicht mehr an.( vor dem Tuning ist es jedoch noch Problemlos gelaufen) Die Zündung funktioniert einwandfrei und hatt einen Starken Zündfunken. Unterbrecher wurde auch eingestellt. Der Motor hat Kompression und zieht keine Falschluft. Ich habe auch schon getestet ob benzingemisch in den Brennraum kommt. Dies war der Fall doch es geht einfach nicht an.
Hat jemant eine Idee woran das liegen könnte,
Schon mal vielen dank für die Antworten.
Lolo
Re: Piaggio Ciao springt nicht an
Beitrag von Lolo »
Hi..
wahrscheinlich keine Masse, da frisch lackiert
Timbreee25
Doch es hat ja einen Zündfunken. Und wrlches Teil meinst du dass es keine Masse hat?
Locco
Beitrag von Locco »
Man sagt vermutlich deshalb "Masse" dazu, weil oft (u.a. bei KfZ und in der Elektronik) der Minus-Pol eines Stromkreises auf einen großen Bereich gelegt wird, größer als notwendig wäre. Im konkreten Fall Moped heißt das, dass die Masse auf den Rahmen gelegt wird, und somit der ganze Rahmen des Mopeds zum Minus-Pol des Bordstromkreises wird.
Zugriff drauf hat man (elektrisch betrachtet) natürlich nur über unlackierte Stellen am Rahmen, weil Lack ja in der Regel isoliert. Der Sinn der Sache ist, dass man das Fahrzeug viel einfacher Verkabeln kann: Im Grunde braucht ja jeder Stromverbraucher 1x Plus und 1x Minus, die muss man auch irgendwie dort hinbekommen. Man könnte entweder 2 Kabel hinlegen (eben 1x Plus und 1x Minus), oder nur 1 Kabel (Plus), und den Minus-Pol einfach direkt über'n Rahmen holen (z.B. durch ne Schraube in den Rahmen rein, oder ein kurzes Kabel an Ort und Stelle).
Ein Massefehler ist was sehr allgemeines - Bevor du dein Problem lösen kannst, wär's mal wichtig zu wissen, was überhaupt das Problem ist.
Timbreee25
Oke vielen dank.
Hab nochmal kurz eine Frage. Kann das etwas damit zu tuen haben, dass die Zündkerze funkt ohne dass ich sie auf den Zylinder oder sonst wohin halt. Also ich gib ihr keine Masse.
Hat das etwas damit zu tuen?
Bloodhunt
Beitrag von Bloodhunt »
Hello
Das eine Zündkerze ohne Masse funkt kann irgendwie gar nicht sein :surprised: Davon hätte ich gern ein Video :D Hast du schon eine andere Zündkerze versucht?
LRZ
Beitrag von LRZ »
Auch wenn der Kerzenfunken da ist, und stark, kann sein dass es nicht startet weil die Zündung falsch eingestellt ist (Kontakte grösser 0,5 oder kleiner 0,2).
Es genügt so wenig um was falsch zu machen ohne es zu merken, zB wenn die Kontaktflächen nicht ganz flach sind….
Timbreee25
Hallo Zusammen
Sorry das ich nicht mehr antwortete. Doch Mitlerweioe läuft die Ciao. Es gab ein Problem mit der Benzinzufuhr. Es kam Benzin, aber zu wenig. Konnte es aber beheben.
Aber trotzdem vielen dank.
