Probleme mit Pony Cross
noahmathys
Beitrag von noahmathys »
Guten Tag.
Ich habe ein paar Probleme mit meinem Pony Cross.
Alles ist original bis auf den Auspuff, es ist ein Sis Auspuff verbaut.
1. Bei Vollgas schaltet sich mein licht ab, oder hat sehr starken Wackelkontakt.
2. Mein Auspuff sieht hinten drinn sehr ölig aus(Schaldämpfer ist drinn), und er stinkt auch extrem nach etwas verbranntem, nicht nach abgasen.
3. Manchmal wenn ich an eine Kreuzung komme, schaltet es sich von selbst einfach ab.
Kann mir jemand bei diesen Problemen helfen?
Gruss Noah :hilfe
Zylinderhuhn
Re: Probleme mit Pony Cross
Beitrag von Zylinderhuhn »
Zuerst würde ich mal die Basics durchgehen, sprich Vergaser reinigen und Zündung einstellen. Eine neue Kerze schadet auch nie. Fliesst einwandfrei Sprit vom Tank? Kein Unterdruck im Tank der den Kraftstofffluss behindert?
Dein Auspuff ist möglicherweise mit Ablagerungen (Russ) zugesetzt, das lässt sich durch Ausbrennen mittels Heissluftföhn und Druckluft wieder in Ordnung bringen.
Ölig kann bedeuten das du entweder ein inkorrektes Mischungsverhältniss tankst, dein Motor zu fett läuft, oder ein Simmerring defekt ist und Getriebeöl verbrannt wird, welches sich dann auch im Auspuff sammelt.
Wegem dem Licht würde ich alle Kabel verfolgen und checken das die nicht durchgescheuert (fehlende Isolierung) sind. Natürlich müssen die Anschlüsse fest sein und dürfen nicht wackeln.
Schau ausserdem das der Massekontakt mit dem Rahmen sauber liegt.
Ich vermute aber eher das durch Vibrationen bei Vollgas der Kontakt in der Elektrik irgendwo verloren geht.
LRZ
Beitrag von LRZ »
Putze den Luftfilter,
Oder fahr ohne, zum testen.
